    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection GDK 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1876822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection GDK 700 ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 08:21:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2019 08:21:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de arnaud B.</title>
  <dc:creator>arnaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;br /&gt;effectivement il y a un problème car j&amp;#39;ai testé le switch en tous cas ce que je pense être un switch et il reste ouvert quelque soit la position de la porte, je vous joins les photos de l&amp;#39;accusé.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4301300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4301300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4301300</guid>
  <enclosure length="1745717" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f36d516031d3dc00/img_1704_002__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1726185" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa13a25b9d4a21b0/img_1705_002__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4301300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7822914</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1876822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ma porte de garage comporte une petite porte équipée d&amp;#39;un capteur de porte ouverte. Je viens d&amp;#39;acquérir un moteur GDK 700 et j&amp;#39;aimerai savoir si je peux connecter la sécurité porte ouverte (soit un switch avec 2 fils).&lt;br /&gt;Dans le cas où cela est réalisable pouvez-vous me transmettre le schéma des connections.&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 19:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4297152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4297152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4297152</guid>
  <fb20:id>4297152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avoir essayé de m&amp;#39;apporter une solution, mais cela ne fonctionne la porte reste immobile quelque soit la position du switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4296475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4296475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4296475</guid>
  <fb20:id>4296475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire des essais en raccordant votre switch à la place du pont sur les bornes 1 et 2 sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre switch doit être :&lt;br /&gt;-- contact fermé portillon fermé.&lt;br /&gt;-- contact ouvert portillon ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293558</guid>
  <fb20:id>4293558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le GDK700 ne comporte pas de sécurité portillon.&lt;br /&gt;Il comporte un contact sec en 1/3 qui ne peut pas être utilisé par le switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876822-connection-gdk-700/answers/4293390</guid>
  <fb20:id>4293390</fb20:id>
