    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur de coulissant avec le froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1876864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur de coulissant avec le froid</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:20:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 16:20:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En plus des infos de Richy, il faudrait vérifier l&amp;#39;écart pignon/crémaillère ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;débrayez le moteur et faites rouler le portail à vide pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le froid accentue des problèmes sensibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293972</guid>
  <fb20:id>4293972</fb20:id>
  <fb20:question-id>1876864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour quand il fait froid le portail s&amp;#39;ouvre que partiellement.&lt;br /&gt;le moteur tourne mais pas l&amp;#39;engrenage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez ma réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293939</guid>
  <fb20:id>4293939</fb20:id>
  <title>Réponse de fabien M.</title>
  <dc:creator>fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le problème uniquement quand il fait froid le reste du temps il fonctionne très bien moteur slidymoove300&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293537</guid>
  <fb20:id>4293537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12369954</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose de cassé dans la partie mécanique d&amp;#39;entrainement dans le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et chercher ce qui ne va plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez le modèle de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, contrôlez si le système de verrouillage est bien enclenché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876864-probleme-moteur-coulissant-froid/answers/4293522</guid>
  <fb20:id>4293522</fb20:id>
