    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de Son sirène extérieure mais flash fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1876923" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de Son sirène extérieure mais flash fonctionne</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 17:13:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 17:13:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le timbre est HS, c&amp;#39;est la sirène complète qu&amp;#39;il faut changer.&lt;br /&gt;Attention dans ce cas de bien remettre en place le timbre inter car ils n&amp;#39;ont pas le même niveau de puissance.&lt;br /&gt;les normes de nuisances imposent 102db pour l&amp;#39;exter et 112db pour l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294139</guid>
  <fb20:id>4294139</fb20:id>
  <fb20:question-id>1876923</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours je n’entend plus le bip lors de la mise où route ou arrêt de l’alarme, j’ai remplacé les piles et testé le système, lors du déclenchement le flash clignote mais la sirène n’emet Plus de son. Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème? Je crains que celle-ci soit défectueuse. Merci d’avance, cordialement.&lt;br /&gt;Sandro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sandro P.</title>
  <dc:creator>Sandro P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup M le coyote, c’est effectivement une bonne idée pour diagnostiquer mon problème. Je vais tester cela demain, si tel est le cas sauriez vous me renseigner ou je pourrai acheter un nouveau timbre? Cordialement, Sandro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 17:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4294129</guid>
  <fb20:id>4294129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4958313</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On va supposer que c&amp;#39;est un système Protexiom?&lt;br /&gt;Si oui, vérifiez que le timbre soit bien branché au circuit (2 fils).&lt;br /&gt;Si vous avez une sirène intérieure, déposez le timbre (c&amp;#39;est le mêm) et mettez-le dans la sirène exter.&lt;br /&gt;Si elle braille, le timbre est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4293693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4293693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876923-sirene-exterieure-flash-fonctionne/answers/4293693</guid>
  <fb20:id>4293693</fb20:id>
