    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreurs de communication récepteur chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1877270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreurs de communication récepteur chauffage</description>
    <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 17:54:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 17:54:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merveilleux! si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300543</guid>
  <fb20:id>4300543</fb20:id>
  <fb20:question-id>1877270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acquis le thermostat connecté sans fil Somfy pour ma chaudière Frisquet Prestige Condensation (Eco Radio System). J&amp;#39;ai également commandé un adaptateur F3AA40446 comme indiqué par Somfy pour ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les consignes pour le câblage et installation et l&amp;#39;apparairage avec le thermostat et la passerelle semble OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai coupé le mode Radio natif via arrêt au niveau du switch de la chaudière (switch 7 vers la gauche pour ma chaudière Frisquet) mais le voyant brûleur ne s&amp;#39;allume pas et donc la température ne décolle pas. En parallèle j&amp;#39;ai reçu une notification de Somfy &amp;quot;Votre système de chauffage renvoie plusieurs erreurs de communication, veuillez vérifier que votre récepteur est alimenté correctement (thermostat associé est 174818689183)&amp;quot;. J&amp;#39;ai vérifié et le câblage me semble OK, j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appairage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appui sur le bouton PROG du thermostat environ 10 secondes, jusqu&amp;#39;au feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois&lt;br /&gt;2) Appui sur le bouton PROG du récepteur environ 10 secondes jusqu&amp;#39;au feedback des leds verte / rouge.&lt;br /&gt;3) Refaire le processus d&amp;#39;appairage :&lt;br /&gt;a. Appui sur le bouton PROG du récepteur 3 secondes, jusqu’au feedback led verte clignotante&lt;br /&gt;b. Appui court sur le bouton PROG du thermostat, jusqu&amp;#39;au :&lt;br /&gt;i. feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois sur le thermostat&lt;br /&gt;ii. feedback led verte fixe sur le récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ou une piste à me conseiller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis j&amp;#39;ai repassé le pilotage en mode radio classique via mon ancien thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud L.</title>
  <dc:creator>Arnaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème d&amp;#39;association apriori. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;association plusieurs fois et désormais tout semble fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 16:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4300405</guid>
  <fb20:id>4300405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10573665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Faire un schunt provisoire des deux fils de l&amp;#39;adaptateur F3AA40446, (switch satellite radio sur OFF), la chaudière fonctionne t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 08:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4297626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4297626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877270-erreurs-communication-recepteur-chauffage/answers/4297626</guid>
  <fb20:id>4297626</fb20:id>
