    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma en rouge avec Freebox Delta</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1877665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma en rouge avec Freebox Delta</description>
    <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 12:58:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 12:58:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard J.</title>
  <dc:creator>Bernard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;br /&gt;Parfait que cela fonctionne et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Donc, le pourquoi du comment : &lt;br /&gt;Extrait de la doc Somfy : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v4/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=400685&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v4/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=40...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La box TaHoma utilise le protocole DHCP pour la configuration réseau. &lt;br /&gt;Elle doit être capable de résoudre l&amp;#39;intégralité des noms DNS du domaine&lt;br /&gt;« .overkiz.com » via un serveur DNS.&lt;br /&gt;Dans notre cas qui nous intéresse, vous aviez uniquement l&amp;#39;adresse de votre FreeBox comme serveur DNS (192.168.0.254), cela ne suffit pas, donc en ajoutant un serveur DNS &amp;quot;externe&amp;quot; vous avez &amp;quot;aidé&amp;quot; la Tahoma dans sa recherche de nom de domaines.&lt;br /&gt;Vous pouvez bien sûr mettre les serveur DNS de Free ( 212.27.40.240 et 212.27.40.241 ) ou des serveurs OpenDNS ( 80.67.169.12,80.67.169.40 ) ou comme celui que je vous avais indiqué.&lt;br /&gt;Voilà, ce n&amp;#39;est pas bien compliqué.&lt;br /&gt;Je pense que vous pouvez également remettre la vitesse de connexion de votre port ethernet en &amp;quot;Auto&amp;quot; puisque ce n&amp;#39;était pas l&amp;#39;origine du problème.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298234</guid>
  <fb20:id>4298234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9080034</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b2c920877d2cf1e1/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1877665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer ma Freebox Delta et ma Tahoma reste en rouge, j&amp;#39;ai reseté 3 fois, changer de prise rj45, changer de câble, elle passe au vert puis au bout de 30s au rouge,&lt;br /&gt;cela faisait un an que ça fonctionnait bien avec ma Freebox révolution&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a une idée ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc M.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;génial, ça fonctionne.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai redémarrer ma Freebox et rajouté le DNS 8.8.8.8.&lt;br /&gt;je ne sais pas pourquoi mais ça fonctionne.&lt;br /&gt;si vous pouviez m&amp;#39;en dire plus, même si je ne suis pas sur de comprendre, ça me ferais plaisir.&lt;br /&gt;vraiment MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 12:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4298169</guid>
  <fb20:id>4298169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10465813</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a4c0fcf9262de524/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, la tahoma joue les scénarios enregistrés même en absence de réseau.&lt;br /&gt;Pouvez vous ajouter un DNS supplémentaire en DNS2 ( par exemple le DNS de Google 8.8.8.8 )&lt;br /&gt;Malgré que le voyant soit rouge, avez vous essayé de vous connecter sur &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Que voyez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 07:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297526</guid>
  <fb20:id>4297526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici,&lt;br /&gt;pour info, même la prise RJ45 débranchée de la Tahoma le scénario fonctionne (les volets s&amp;#39;ouvrent le matin)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 07:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4297511</guid>
  <enclosure length="202140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e4ab6fb7f89c3a4/img_0479_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4297511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, donc le lien entre la Freebox et la Tahoma est bon puisque le lien est actif.&lt;br /&gt;Quelle est votre configuration DHCP ?&lt;br /&gt;Ecran : FreeboxOS/Paramètres de la Freebox/ModeAvancé/RéseauLocal/DHCP  onglet ServeurDHCP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 17:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296923</guid>
  <fb20:id>4296923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la tahoma est sur le port 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 17:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296903</guid>
  <enclosure length="145532" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69cc689c9b799114/capture_d_cran_2019_01_25_18.30.53_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>4296903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que dit la Freebox Delta concernant le port ou est branché la Tahoma ?&lt;br /&gt;Mettez une copie écran de : FreeboxOS/réseauLocal/Switch/Configuration en sélectionnant le port de la Tahoma .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 16:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296826</guid>
  <fb20:id>4296826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu du mal mais j&amp;#39;ai trouvé où changer la vitesse,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai redémarrer la Tahoma et c&amp;#39;est pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 16:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296808</guid>
  <fb20:id>4296808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous essayé de modifier la vitesse du port ethernet sur la Freebox Delta ( au lieu de auto, passez à 100 mb ) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 16:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296709</guid>
  <fb20:id>4296709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296672</guid>
  <fb20:id>4296672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée ?&lt;br /&gt;Contactez Free pour savoir déjà si ce raccordement est possible.&lt;br /&gt;Et, attendez éventuellement la réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296669</guid>
  <fb20:id>4296669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non je veux juste brancher ma Tahoma sur ma box en RJ45 comme elle l&amp;#39;était avec ma Freebox révolution et qui marchait très bien.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai regardé derrière ma box delta et sur la prise RJ45 il n&amp;#39;y a que le voyant vert allumé et pas l&amp;#39;orange .&lt;br /&gt;peut-être un indice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296644</guid>
  <fb20:id>4296644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas si bizarre que cà...?&lt;br /&gt;En fait, vous voulez qu&amp;#39;une box domotique pilote une autre box domotique, c&amp;#39;est bien cà....?&lt;br /&gt;Voyez la liste d&amp;#39;affectation de votre delta, voyez si la Tahoma y figure?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/identifier-produits-somfy-compatible-avec-offre-freebox.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class=%22_scriptObject%22+raw=%22false%22+value=%22url%22%3E%3C/expression%3E&amp;amp;_ga=2.169409892.473029693.1543849989-417323293.1543849989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 13:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296018</guid>
  <fb20:id>4296018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;on pourrait piloter des appareils Somfy avec la Delta et pas connecter la Tahoma ?&lt;br /&gt;bizarre non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 12:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4296013</guid>
  <fb20:id>4296013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne crois pas que la Tahoma soit compatible sur cette Freedelta ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 12:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4295862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4295862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1877665-tahoma-rouge-freebox-delta/answers/4295862</guid>
  <fb20:id>4295862</fb20:id>
