    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 code a clavier 2400581</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1878288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 code a clavier 2400581</description>
    <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 20:40:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2019 20:40:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques H.</title>
  <dc:creator>Jacques H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4364302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4364302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4364302</guid>
  <fb20:id>4364302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12371850</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1878288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai besoin de votre aide.&lt;br /&gt;Je possède un passeo 630 et je voulais installer un code à clavier 2400581 (clavier rond). Malheureusement je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner, J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un schéma de branchement ou est-ce qu&amp;#39;il est bien compatible &lt;br /&gt;V-V alim vers 3 et 7 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C1 - T1 pour ouverture totale en 3 et 5 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C2 - T2 pour ouverture piéton en 3 +6&lt;br /&gt;cela alimente le clavier en faisant un bip +bip &lt;br /&gt;c&amp;#39;est tout.est ce que clavier HS ? ...&lt;br /&gt;il est neuf ou il existe un autre branchement je vous joins la notice de clavier.&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  Thomas &lt;br /&gt; Ce jeudi je vais essayer ,&lt;br /&gt;Bien à vous &lt;br /&gt;jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344600</guid>
  <fb20:id>4344600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton poussoir peut se raccorder sur la carte de votre Clavier à code, soit sur les bornes P1&amp;amp;M si votre moteur est connecté au bornes C1&amp;amp;T1 ou P2&amp;amp;M si il est aux bornes C2&amp;amp;T2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 16:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4344253</guid>
  <fb20:id>4344253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Suite a votre conseille je  l&amp;#39;ai renvoyé au SAV de somfy qui m&amp;#39;a changer le clavier a code filaire  en échange standard ,je l&amp;#39;ai bien installé,cela fonction sans faut (ouverture piéton et deux battant )MERCI pour votre aide .pourtant j&amp;#39;ai une petite question qui me tracasse ,est ce qu on peut installer un bouton poussoir ou un RTS filaire ou a radio ?&lt;br /&gt;Si oui ,merci me dire la référence et où brancher dans le clavier a code  je vous remercie d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 11:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4337888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4337888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4337888</guid>
  <fb20:id>4337888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302163</guid>
  <fb20:id>4302163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher de votre revendeur pour faire marcher la garantie.&lt;br /&gt;Mais attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302151</guid>
  <fb20:id>4302151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chez Expert domotique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302134</guid>
  <fb20:id>4302134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre ensemble clavier à code semble avoir un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où l&amp;#39;avez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4302120</guid>
  <fb20:id>4302120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait ce que vous m&amp;#39;avez demandé,le portail  s&amp;#39;ouvre et se ferme .&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 10:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4301955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4301955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4301955</guid>
  <fb20:id>4301955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez directement sur le boitier électronique de votre motorisation entre 3&amp;amp;5 ou 3&amp;amp;6 le portail réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 15:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300223</guid>
  <fb20:id>4300223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain &lt;br /&gt;merci pour votre rapidité,j&amp;#39;ai essayé  comme vous m&amp;#39;avez indiqué  avec un bout de file P1&amp;amp;M ou P2&amp;amp;M   le portail ne réagit pas .&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 14:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4300121</guid>
  <fb20:id>4300121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le normalement le câblage pour le Passeo.&lt;br /&gt;Vérifiez votre branchement et tenez nous informés!&lt;br /&gt;Le portail régit-il avec un bout de fil (par contact bref) entre P1&amp;amp;M ou  P2&amp;amp;M ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 07:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4297499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4297499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878288-passeo-630-code-clavier-2400581/answers/4297499</guid>
  <enclosure length="48975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb7571fd5dfc465c/clavier_filaire_passage_pieton_total_sgs_501_601_passeo_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="12468" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6eae211902e0fbc0/capture1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4297499</fb20:id>
