    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: nom de domaine, impossible d&#39;activé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1878805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: nom de domaine, impossible d&#39;activé ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:42:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 19:42:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien! Donc problème résolu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328709</guid>
  <fb20:id>4328709</fb20:id>
  <fb20:question-id>1878805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de BOX. j&amp;#39;ai modifié tous les paramètres dans l&amp;#39;OS Free, j’accède à l&amp;#39;interface ordinateur où j&amp;#39;ai pu décocher le DHCP et mettre l&amp;#39;P en .201. En revanche impossible de me connecter via &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy&lt;/a&gt; .eu avec mon compte de sous domaine afin de paramétrer les éléments, ni même depuis l&amp;#39;appli sur mobile. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de liaison entre la centrale et ma box? l N) de ma centrale commence par 614256. Merci de m&amp;#39;éclairer sur mon pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jacques B.</title>
  <dc:creator>jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les conseils et cela me fonctionné toujours pas avec l&amp;#39;appli mobile. J&amp;#39;ai donc décidé de réinstaller l&amp;#39;appli mobile et enfin cela a fonctionné. Merci encore pour avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4328680</guid>
  <fb20:id>4328680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9479864</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le réglage de l&amp;#39;interface, mettez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; à 80&amp;quot; au lieu de 1024 et le &amp;quot;Port serveur Externe&amp;quot; à 80 au lieu de 81 (ça n&amp;#39;a rien à voir avec l&amp;#39;ouverture des ports de votre Freebox.&lt;br /&gt;De même sur le réglage réseau, vous pouvez passer le DNS Primaire à 8.8.8.8 et le secondaire à 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 03:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325999</guid>
  <fb20:id>4325999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, j&amp;#39;ai essayé avec le port 81 mais ce n&amp;#39;est peut être pas une bonne idée....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325718</guid>
  <fb20:id>4325718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, les éléments demandés sur le fichier joint.&lt;br /&gt;En local, j’accède à tout mais pas à distance.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4325713</guid>
  <enclosure length="437781" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8d655d55175c568/interface_somfy_v2_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4325713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un changement de nom de sous-domaine ne changerait rien au problème que vous rencontrez. Ce serait un peu comme changer la carrosserie d&amp;#39;une voiture pour un problème moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai déjà indiqué, votre problème vient de l&amp;#39;ouverture du port 8080 qui n&amp;#39;est pas fonctionnel, pourriez-vous donc me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur, ainsi qu&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran des ouvertures de port que vous avez réalisé dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4323609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4323609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4323609</guid>
  <fb20:id>4323609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, toutes les infos sont bien rentrées sur l&amp;#39;application mobile, j&amp;#39;ai même changé les codes de la carte. Par ailleurs, j’accède avec mon mobile à toutes fonctions quand ce dernier est en WIFI à la maison. Mon problème est l&amp;#39;accès depuis l&amp;#39;extérieur ou avec la 4G dans la maison. C&amp;#39;est pourquoi, je pense nécessaire de relancer toute la procédure avec un nouveau sous domaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Feb 2019 13:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4316736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4316736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4316736</guid>
  <fb20:id>4316736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur l&amp;#39;application mobile, vous avez bien entré le code utilisateur ?&lt;br /&gt;De même avez-vous bien renseigné la carte d&amp;#39;authentification ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Feb 2019 03:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315833</guid>
  <fb20:id>4315833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien suivi toutes les instructions et rien n&amp;#39;y fait pour la connexion à distance. Est-il possible de changer le nom de sous domaine pour repartir de 0 ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 22:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4315748</guid>
  <fb20:id>4315748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attention ! Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;e&amp;quot; entre &amp;quot;alarm et somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;Il faut noter &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot; sur l&amp;#39;application mobile.&lt;br /&gt;en ce qui concerne le réglage de l&amp;#39;interface, laissez &amp;quot;80&amp;quot; dans les 2 champs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 04:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312864</guid>
  <fb20:id>4312864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, j&amp;#39;ai bien vérifié, rien ne me parait mal renseigné. je joins un fichier ou j&amp;#39;ai effectuè des copies d&amp;#39;écrans pour donner les configurations rentrées. merci de m&amp;#39;informer si j&amp;#39;ai fait des coquilles. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 20:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4312580</guid>
  <enclosure length="322919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38b29c8c734fd653/interface_somfy_v1_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4312580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ça fonctionne pour le port HTTP 4443, mais pas pour le port HTTP 8080, pourriez-vous vérifier que ce port là est bien ouvert pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4310896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4310896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4310896</guid>
  <fb20:id>4310896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela a parfaitement fonctionné, merci. je peux maintenant accéder à l&amp;#39;interface via mon smartphone.&lt;br /&gt;En revanche, il ne reconnait toujours pas mon nom de sous domaine pour accéder à l&amp;#39;interface PC pour régler les caméras ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 19:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4306677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4306677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4306677</guid>
  <fb20:id>4306677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, il semblerait que le port 80 et 443 soient déjà utilisés pour un autre équipement sur votre réseau et qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser qu&amp;#39;un seul équipement par port. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution sera d&amp;#39;utiliser les ports 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP et HTTPS pour les mettre réciproquement à 8080 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8080 (&lt;a href=&quot;http://192.168.0.230:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.230:8080&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez les ouvertures des port 80&amp;amp;443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8080 et une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL et testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4305931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4305931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4305931</guid>
  <fb20:id>4305931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il manque le réglage de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 20:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300770</guid>
  <fb20:id>4300770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément suite au retour de Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 17:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300483</guid>
  <enclosure length="791960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e83895a5dcfab62d/pb_connexion_alarme_et_delta_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4300483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites des copies d&amp;#39;écran du réglage de l&amp;#39;interface et du réglage réseau en mode installateur à partir de la console web.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 15:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1878805-nom-domaine-impossible-active/answers/4300288</guid>
  <fb20:id>4300288</fb20:id>
