    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail sga600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1879889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail sga600?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:05:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2019 23:05:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok , la suite :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pour le boîtier, regardez l&amp;#39;état du voyant rouge lorsqu&amp;#39;un battant s’arrête avant la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier, avec 4 voyants et un poussoir de Reset, ou avec plus de voyants et 2 bornes BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4304041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4304041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4304041</guid>
  <fb20:id>4304041</fb20:id>
  <fb20:question-id>1879889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un sga 6000 à l&amp;#39;ouverture totale, une fois sur quatre un battant s&amp;#39;arrête en marche…&lt;br /&gt;de quoi cela vient -il?&lt;br /&gt;Je pense au boitier électronique vieux de quatre ans?&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;A P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André P.</title>
  <dc:creator>André P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Mes moteurs fonctionnent bien&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303681</guid>
  <fb20:id>4303681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4389047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Les moteurs fonctionnent puisque c&amp;#39;est une panne intermittente, seul un petit temps d&amp;#39;arrêt…&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réparation, il ne faut pas penser, mais constater et tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur défectueux peux parfaitement ne fonctionner que sur quelques tours et se bloquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour s&amp;#39;assurer que les moteurs sont en état, testez les moteurs comme demandé par Le Coyote.&lt;br /&gt;Les moteurs sont en 24 V vous pouvez utiliser une batterie de 24 V , le déplacement sera plus rapide.&lt;br /&gt;Faites-faire plusieurs allers/retours pour être certain que le mouvent ne s’interrompt pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le boîtier, regardez l&amp;#39;état du voyant rouge lorsqu&amp;#39;un battant s’arrête avant la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier, avec 4 voyants et un poussoir de Reset, ou avec plus de voyants et 2 bornes BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303624</guid>
  <fb20:id>4303624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut juste débrancher les moteurs de M1 et M2&lt;br /&gt;Voir vidéo.&lt;br /&gt;Si vous avez un accus de secours dans le moteur, vous le débranchez du boitier et vous vous en servez de batterie.&lt;br /&gt;Contrôlez bien les moteurs dans les deux sens et plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez aucune batterie, essayez de vous faire prêter une batterie de perceuse par un ami.&lt;br /&gt;Attention, la batterie doit être inférieure à 18v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 17:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303392</guid>
  <fb20:id>4303392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;pour tester les moteurs peut-on le faire sans déprogrammer les télécommandes, sans débrancher les accessoires.&lt;br /&gt;Par contre je ne dispose pas de batteries.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4303382</guid>
  <fb20:id>4303382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que vous dites que le bras bloque de temps à autre, c&amp;#39;est pour vérifier que la pignonnerie n&amp;#39;a rien.&lt;br /&gt;Pour tester le boitier je vous ai mis le lien.&lt;br /&gt;mais il semblerait qu&amp;#39;il soit défectueux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 13:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302629</guid>
  <fb20:id>4302629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent puisque c&amp;#39;est une panne intermittente, seul un petit temps d&amp;#39;arrêt…&lt;br /&gt;est -ce que le boitier est en question ? comment tester le boitier&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 12:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302415</guid>
  <fb20:id>4302415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;testez vos moteur comme suit;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;testez le boitier comme suit;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 12:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302358</guid>
  <fb20:id>4302358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les voyant sont normaux (of en rouge allumé et voyant auto allumé.&lt;br /&gt;par contre le bras gauche côté boitier marque un temps d&amp;#39;arrêt une fraction de seconde avant de s&amp;#39;ouvrir comme s&amp;#39;il y avait un empêchement ce qui le bloque parfois&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302265</guid>
  <fb20:id>4302265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;arrêt, quel est l&amp;#39;état des témoins ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 10:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879889-portail-sga600/answers/4302095</guid>
  <fb20:id>4302095</fb20:id>
