    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme Somfy Home Alarm se désactive seule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1879914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme Somfy Home Alarm se désactive seule</description>
    <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 08:47:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 08:47:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc L.</title>
  <dc:creator>Marc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Je pense que les badges sont en effet en limite de portée du link, ce qui rend leur comportement &amp;quot;aléatoire&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rapproché les badges du link, je vais désormais vérifier que tout rentre dans l&amp;#39;ordre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4323103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4323103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4323103</guid>
  <fb20:id>4323103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12394525</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1879914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment installé une alarme Home Alarm : le starter pack, que j&amp;#39;ai complété avec une caméra, des intellitags, et des badges pour les membres de la famille.&lt;br /&gt;Mon pb, c&amp;#39;est que l&amp;#39;alarme se désactive &amp;quot;seule&amp;quot; dès que j&amp;#39;ouvre ou ferme la porte d&amp;#39;entrée, sur laquelle il y a un intellitag. &lt;br /&gt;Les badges sont parfois présents dans la maison, et je reçois des notifs disant &amp;quot;badge x&amp;quot; a désactivé l&amp;#39;alarme. Alors que le badge n&amp;#39;a en théorie pas changé d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est embêtant, car dès que la porte d&amp;#39;entrée s&amp;#39;ouvre, l&amp;#39;alarme se désactive, sans action de ma part.&lt;br /&gt;Est-ce lié à un pb de sensibilité de l&amp;#39;intellitag ? de la position du link (qui est à moins de 4 m. de la porte d&amp;#39;entrée) ?  &lt;br /&gt;Mon porte d&amp;#39;entrée est en alu, j&amp;#39;ai positionné l&amp;#39;intellitag sur la partie alu. Est-ce que ca peut avoir une conséquence ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre badge est à limite de portée du Link. Cela veut dire que l&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée risque de faire changer sont état (présent / absent) et donc désactiver l&amp;#39;alarme comme expliqué par Guillaume, via l&amp;#39;activation intelligente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de rapprocher le badge du Link ou de même enlever l&amp;#39;assignation du badge qui reste en permanence à la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4313797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4313797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4313797</guid>
  <fb20:id>4313797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même constat ce matin : &lt;br /&gt;j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme avec mon smartphone, je quitte la maison.&lt;br /&gt;A mon retour, c&amp;#39;est le badge qui est resté dans la chambre qui désactive l&amp;#39;alarme lorsque j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée...&lt;br /&gt;Donc n&amp;#39;importe qui peut forcer la porte d&amp;#39;entrée, les badges restés à l&amp;#39;intérieur désactiveront l&amp;#39;alarme ! &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider sur ce sujet ? Pourquoi les badges activent et désactivent l&amp;#39;alarme seuls, alors qu&amp;#39;ils ne bougent pas ? Est ce lié à un problème de position de l&amp;#39;intellitag sur la porte d&amp;#39;entrée ? le fait que la porte soit en alu ? la position du link (qui est pourtant bien central par rapport à mes équipements).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 09:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4304560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4304560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4304560</guid>
  <fb20:id>4304560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites : &amp;quot;En revanche, un badge présent ne doit pas devenir absent. Si vos badges sont proches du link, c&amp;#39;est anormal.&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien mon pb. &lt;br /&gt;J&amp;#39;active et désactive l&amp;#39;alarme avec mon smartphone pour le moment, pas avec les badges.&lt;br /&gt;Et quand les badges sont à la maison, leur état change de présent à absent, ou l&amp;#39;inverse, alors que les badges n&amp;#39;ont pas changés de lieu.&lt;br /&gt;Et à l&amp;#39;ouverture de la porte, l&amp;#39;alarme se désactive ALORS QU&amp;#39; il n&amp;#39;y a pas de changement d&amp;#39;état des badges (ils sont tous présents). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends d&amp;#39;ou peut venir ce comportement aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, la seule solution que je vois est de désactiver tous les badges et de tout gérer via mon smartphone. Ce qui est dommage (vu que j&amp;#39;en ai acheté 4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4303034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4303034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4303034</guid>
  <fb20:id>4303034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume D. pour la réponse.&lt;br /&gt;Mais je me suis peut-être mal exprimé. Ce n&amp;#39;est pas le mode de fonctionnement de désactivation automatique que je ne comprends pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionne de façon anormale.&lt;br /&gt; Ex : le badge de ma fille est présent dans la maison, dans sa chambre (environ 10m de la porte d&amp;#39;entrée) &amp;quot;Badge x présent&amp;quot;. Je quitte la maison et j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme via mon smartphone. En rentrant à la maison, dès que j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée, l&amp;#39;alarme se désactive seule, avec des messages type &amp;quot;badge (de ma fille) a désactivé l&amp;#39;alarme&amp;quot;. Alors que le badge n&amp;#39;a pas changé d&amp;#39;état, n&amp;#39;a pas quitté la maison. Donc en gros mon alarme se désactive seule. &lt;br /&gt;Et je constate aussi que les autres badges (non déclaré comme &amp;quot;kids&amp;quot;) ont leur statut qui change régulièrement &amp;quot;badge y est arrivée&amp;quot;, &amp;quot;badge y est parti&amp;quot;. &lt;br /&gt;Donc je souhaiterais un support pour m&amp;#39;aider à comprendre ce mode de fonctionnement aléatoire des badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 12:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4302398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4302398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1879914-alarme-somfy-home-alarm-desactive-seule/answers/4302398</guid>
  <fb20:id>4302398</fb20:id>
