    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement commande à clé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1881004" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement commande à clé ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 16:59:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 16:59:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;NON, ça ne marchera pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4306331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4306331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4306331</guid>
  <enclosure length="11842" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/17f6920eb6e36141/contact_cl__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4306331</fb20:id>
  <fb20:question-id>1881004</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment brancher ma commande à clé sur un boitier exavia 500. j&amp;#39;ai 2 départ de 2 fils chacun sur mon boitier commande à clé et 1 seul branchement 2 fils sur mon boitier bus portail.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire comme ca pour donner l&amp;#39;ordre en tournant la clef à droite ou à gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305913</guid>
  <fb20:id>4305913</fb20:id>
  <title>Réponse de claude Q.</title>
  <dc:creator>claude Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris je dois brancher les 4 fils sur les bornes 3 et 4 du bus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305886</guid>
  <enclosure length="134056" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2617d9d62be3b51/commandecl__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4305886</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6133895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le Coyote confirme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 12:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305357</guid>
  <fb20:id>4305357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour compléter la réponse du Coyote :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou pour contrôler 2 appareils différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305286</guid>
  <fb20:id>4305286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour compléter la réponse de Richy, les deux sens de la clef permettent une ouverture piéton et totale sur les boitiers On/Off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305236</guid>
  <fb20:id>4305236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact à clé comporte deux contacts pour deux commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un en tournant la clé à gauche et un en tournant à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous choisissez votre coté, gauche ou droite, vous y mettez deux fils que vous raccordez aux bornes START si présentes, sinon sur les bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4305218</guid>
  <fb20:id>4305218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel réf de boitier à clef?&lt;br /&gt;Le boitier électronique du Exavia est-il BUS ou BUS/START ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier à clef n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un contact sec qui se branche soit sur BUS soit sur START.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 10:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4304919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4304919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881004-branchement-commande-cle/answers/4304919</guid>
  <fb20:id>4304919</fb20:id>
