    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil compatible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1881089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil compatible ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 07:03:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 07:03:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Brice W.</title>
  <dc:creator>Brice W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur cette discussion pour confirmer que la thermostat sans fil est compatible. J&amp;#39;ai branché le récepteur sur la chaudière (et sur le secteur pour l&amp;#39;alimentation) et cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4310030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4310030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4310030</guid>
  <fb20:id>4310030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12399841</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1881089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une chaudière électrique Auer Gialix. Celle-ci chauffe l&amp;#39;eau qui circule dans mon plancher chauffant. J&amp;#39;ai actuellement dans mon salon un thermostat très basique, analogique. &lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai compris, ce type d&amp;#39;installation est compatible avec les thermostats connectés Somfy, qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse du modèle filaire ou radio. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le modèle radio qui m&amp;#39;intéresse. Puis-je simplement brancher le récepteur à la place du thermostat actuel ou faut-il absolument le brancher sur ma chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je serais d&amp;#39;accord avec vous....Mais, pour ne pas vous induire en erreur, attendez confirmation d&amp;#39;autres contributeurs et Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 15:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306042</guid>
  <fb20:id>4306042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat actuel est branché sur la chaudière, n&amp;#39;est-il pas possible de simplement réutiliser les câblages existants pour y brancher le nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est compatible avec le thermostat connecté filaire, j&amp;#39;imagine donc que le modèle radio sera également compatible et qu&amp;#39;au lieu du thermostat c&amp;#39;est le récepteur que je brancherai ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 15:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4306019</guid>
  <fb20:id>4306019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le récepteur doit être branché sur la chaudière.&lt;br /&gt;Vérifiez sa compatibilité;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4305199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4305199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881089-thermostat-fil-compatible/answers/4305199</guid>
  <fb20:id>4305199</fb20:id>
