    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté Somfy problème de contrôle mgm 2 chaffoteaux et lira c green cha</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1881904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté Somfy problème de contrôle mgm 2 chaffoteaux et lira c green cha</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:13:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 13:13:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loulou,&lt;br /&gt;Le document que vous avez mis a disposition et que tres peu lisible effectivement le branchement semble ce faire sur TA1 mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;in s&amp;#39;agit de borne BUS et non d&amp;#39;une entré contact sec.&lt;br /&gt;Je vous conseille de prendre contact avec Chaffoteaux afin de verifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une entrée contact sec et si non ou ce fait le branchement d&amp;#39;un thermostat contact sec....&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881904-thermostat-connecte-somfy-probleme-controle-mgm-2-chaffoteaux-lira-green-cha/answers/4311385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881904-thermostat-connecte-somfy-probleme-controle-mgm-2-chaffoteaux-lira-green-cha/answers/4311385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881904-thermostat-connecte-somfy-probleme-controle-mgm-2-chaffoteaux-lira-green-cha/answers/4311385</guid>
  <fb20:id>4311385</fb20:id>
  <fb20:question-id>1881904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n’arrive pas à contrôler mon système de chauffage module mgm 2 de chaffoteaux avec mira c Green, j’ai essayé de brancher le récepteur sur le module sur ta1 idem avec la chaudière pas de contrôle malgré indication thermostat on off sur zone 1 ( la zone 2 possède déjà son thermostat expert contrôle relié par bus) mon but était de contrôle la zone 1 avec le thermostat connecté par contact sur ta1 mais impossible le module est relié à ma chaudière par bus. Le thermostat est appairé avec récepteur j’ai l impression que récepteur ne claque pas lors de changement de température. Merci d avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
