    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec synchronisation serrure connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1881953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec synchronisation serrure connectée</description>
    <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:41:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 09:41:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les options avancées des paramètres de la serrure, cliquez sur « Réinitialiser la Serrure Connectée ». Déconnectez-vous de l’application Somfy Keys par un clic sur le bouton «DECONNEXION » présent dans le menu. Verrouillez la serrure manuellement puis effectuez un appui maintenu sur le bouton C (situé entre les piles) jusqu’à ce que la serrure parte d’elle-même en mouvement (environ 10s). Une fois l’apprentissage terminé, reconnectez-vous à l’application Somfy Keys en restant bien à proximité de la serrure. Une fois reconnecté à l’application, une synchronisation de la serrure doit se lancer automatiquement et la serrure doit émettre 3 bips en clignotant vert. Tester le fonctionnement de la serrure via l’application. Si le problème persiste, reprenez la procédure mais, avant de vous reconnecter à la serrure, désinstallez puis réinstallez l’application si vous disposez d’un iPhone, Effacez le stockage et videz le cache si vous disposez d’un Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1881953-echec-synchronisation-serrure-connectee/answers/4329631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1881953-echec-synchronisation-serrure-connectee/answers/4329631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1881953-echec-synchronisation-serrure-connectee/answers/4329631</guid>
  <fb20:id>4329631</fb20:id>
  <fb20:question-id>1881953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à synchroniser ma serrure connecté et mon lecteur de badge. J&amp;#39;ai fait une réinitialisation de la serrure &amp;#39;C&amp;#39; et de l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai également changé les piles de la serrure mais sans résultat. Je vois bien le signal Bluetooth de la serrure sur mon téléphone portable mais l&amp;#39;application Somfy Keys me dit que la serrure n&amp;#39;est pas disponible. Pour information, j&amp;#39;ai utilisé cette serrure et le lecteur pendant plusieurs semaines sans problème. Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
