    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher récepteur thermostat radio fils L/N ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1882684" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher récepteur thermostat radio fils L/N ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 07:02:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 07:02:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Brice W.</title>
  <dc:creator>Brice W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me réponds tout seul, si ça peut servir à d&amp;#39;autres...&lt;br /&gt;Comme indiqué, les 2 fils du 1er câble vont des ports com/no vers la chaudière, mais ne permettent pas l&amp;#39;alimentation du récepteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché le 2e câble sur une prise de courant sur le secteur, ça fonctionne désormais.&lt;br /&gt;Peut-être faudrait il penser à mettre à jour le didacticiel fourni dans l&amp;#39;application thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1882684-brancher-recepteur-thermostat-radio-fils/answers/4310026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1882684-brancher-recepteur-thermostat-radio-fils/answers/4310026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1882684-brancher-recepteur-thermostat-radio-fils/answers/4310026</guid>
  <fb20:id>4310026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12399841</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1882684</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une chaudière gialix MA et jusqu&amp;#39;à présent, sur celle-ci était branché un thermostat du type de celui en pièce jointe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un thermostat connecté radio et en suis à l&amp;#39;étape du branchement du récepteur. En suivant le tuto de l&amp;#39;application, il est indiqué de brancher les fils com/no sur la chaudière. Sur celle-ci, les branchements se font sur les ports 1 et 2, les fils précédents étaient déjà de la même couleur, donc parfaitement simple en apparence. Sauf que cela ne fonctionne pas... Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG du récepteur, aucune LED ne s&amp;#39;allume, j&amp;#39;en déduis que celui-ci n&amp;#39;est pas alimenté. Je retourne sur le tuto et vois qu&amp;#39;il y a une vidéo, qui elle fait état des fils L/N à brancher sur la chaudière également. Mon problème est que je n&amp;#39;ai pas la moindre idée d&amp;#39;où brancher ces fils...&lt;br /&gt;Un peu d&amp;#39;aide serait bienvenue svp, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
