    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher module eclairage RTS sur va et vient ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1883393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher module eclairage RTS sur va et vient ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:46:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 09:46:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;apporter une réponse la plus adapté à votre besoin, pouvez-vous faire un schéma de câblage de votre installation actuelle (sans le micro-module) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4329662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4329662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4329662</guid>
  <fb20:id>4329662</fb20:id>
  <fb20:question-id>1883393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer un module d&amp;#39;éclairage RTS derrière un interrupteur avec va et vient, la finalité étant de le connecter à ma Tahoma, sans perdre la possibilité d&amp;#39;utiliser mes interrupteurs actuels.&lt;br /&gt;Sur la photo ci-jointe, il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;interrupteur de gauche, avec les fils oranges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, dans un premier temps il va me falloir un neutre. Je dois pouvoir récupérer celui-ci depuis la prise située juste en dessous.&lt;br /&gt;Le fil rouge qui part de l&amp;#39;interrupteur de droite devra aller vers le module, port L.&lt;br /&gt;Depuis le module, les fils jaune et vert iront là où se trouvent les fils oranges (en + de ceux-ci), le fil blanc ira là où se trouve actuellement le fil rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela vous semble correct ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice W.</title>
  <dc:creator>Brice W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La couleur des fils que je mentionne est soit celle du micro module (voir schéma recommandé) ou de ma photo initiale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé ce qui est sur cette photo, en faisant venir le neutre de la prise du dessous, réenclencher le courant a fait sauter le différentiel. ça n&amp;#39;est donc pas correct...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311528</guid>
  <enclosure length="262719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7178d1abd390d501/img_20190131_144953_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4311528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12399841</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la couleur et la destination des fils je ne peux pas vous répondre vu d&amp;#39;où je suis?&lt;br /&gt;Je vous confirme que de simple inter va/vient à 3 pôles conviennent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311434</guid>
  <fb20:id>4311434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les 2 schémas, il est indiquer de remplacer l&amp;#39;interrupteur par un smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le schéma sans neutre, le module est d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;en comprends, placé au niveau du luminaire, ça n&amp;#39;est donc pas ce que je recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc que je me fie au schéma avec neutre, en supposant que je ramène celui-ci depuis la prise du dessous. Les fils jaune, blanc, vert viendront sur l&amp;#39;interrupteur en lieu et place des fils navette et phase.&lt;br /&gt;Au niveau micro module je brancherai le neutre tiré du dessous sur le N de gauche, puis la phase, un des fils navette viendra sur la flèche vers le bas. Pas de second fil neutre. ça vous semble correct ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311410</guid>
  <fb20:id>4311410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous me dites...?&lt;br /&gt;Les schéma sont clairs, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;interrupteurs.&lt;br /&gt;Pour un va/vient il faut obligatoirement des inter 3 pôles.&lt;br /&gt;En aucun cas des smooves (inter radia RTS) feraient l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si vous inter actuels sont des va/vient, vous n&amp;#39;avez rien à changer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311247</guid>
  <fb20:id>4311247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais ce schéma implique le remplacement de mes interrupteurs par des Smoove, ce que je ne souhaite pas. &lt;br /&gt;N&amp;#39;est-il pas possible de conserver mon installation actuelle et d&amp;#39;y ajouter le module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311234</guid>
  <fb20:id>4311234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir ici,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrupteur_va-et-vient_-_Sans_Neutre.pdf?contentID=300584&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrup...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrupteur_va-et-vient_-_Avec_Neutre.pdf?contentID=300604&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrup...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883393-brancher-module-eclairage-rts-vient/answers/4311124</guid>
  <fb20:id>4311124</fb20:id>
