    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec moteur ELIXO 500 changement engrenage HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1883509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec moteur ELIXO 500 changement engrenage HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 17:58:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2019 17:58:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous dire si vous avez solutionné et comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4832342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4832342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4832342</guid>
  <fb20:id>4832342</fb20:id>
  <fb20:question-id>1883509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai  mon portail qui ne fonctionne plus après démontage du moteur, il s&amp;#39;avère que l&amp;#39;engrenage qui commande le pignon est HS. est-il possible de changer uniquement cette pièce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aime bien voir des photos ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 12:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4327190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4327190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4327190</guid>
  <fb20:id>4327190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des pièces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311793</guid>
  <fb20:id>4311793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que vous parlez de la couronne nylon sous carter?&lt;br /&gt;Ce renvoi d&amp;#39;angle, comme toutes pièces mécanique ne se fait pas en fourniture.&lt;br /&gt;Il faudra envisager de remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883509-probleme-moteur-elixo-500-changement-engrenage-hs/answers/4311400</guid>
  <fb20:id>4311400</fb20:id>
