    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à la remonté d&#39;un volet OXIMO Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1883899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à la remonté d&#39;un volet OXIMO Io</description>
    <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 21:40:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 21:40:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Valérie H.</title>
  <dc:creator>Valérie H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse, je vais donc suivre votre procédure. J&amp;#39;espère trouver la bonne alimentation du volet car l&amp;#39;installateur m&amp;#39;a mis un paquet de wago sans les nommer, ça va être la grande découverte !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4325810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4325810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4325810</guid>
  <fb20:id>4325810</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8092703</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1883899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé des scénarios pour contrôler mes volets OXIMO io avec la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur deux de mes volets la Tahoma m&amp;#39;indique par un point d&amp;#39;exclamation que mes deux volets rencontrent un obstacle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à résoudre le problème en réglant la fin de course d&amp;#39;un des deux, j&amp;#39;ai suivi la procédure indiquée sur cette vidéo : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/G4EERmIyQyQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  , &lt;br /&gt;mais pour le second impossible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau appuyé sur les touches haute et basse en même temps jusqu&amp;#39;au va et viens du volet, lorsque j&amp;#39;appuie brièvement sur la touche haut pour régler ensuite la fin de course du haut, le volet me fait de nouveau un va et viens et ne me laisse pas régler la position idéale pour ne pas qu&amp;#39;il rentre de trop dans le tablier :-(  Pourriez vous m&amp;#39;aider, je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second vous devrez obligatoirement le remettre à zéro en suivant la procédure décrite au lien vidéo ci-dessous. Mais ça implique de d&#39;abord de le supprimer de votre TaHoma, de l&#39;isoler électriquement, de réaliser la procédure uniquement sur ce moteur et l&#39;enregistrer à nouveau sur TaHoma : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:18:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4324970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4324970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4324970</guid>
  <fb20:id>4324970</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas une petite réponse ? :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 17:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4321958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4321958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1883899-probleme-remonte-volet-oximo-io/answers/4321958</guid>
  <fb20:id>4321958</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
