    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Garage § Portail / Compatibilité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1884136" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Garage § Portail / Compatibilité</description>
    <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 09:54:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 09:54:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien celui que M le Coyote vous a demandé d&amp;#39;acheté, j&amp;#39;avais mal lu et pensais que vous l&amp;#39;aviez déjà en votre possession.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323371</guid>
  <fb20:id>4323371</fb20:id>
  <fb20:question-id>1884136</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison et ai tout passé sous io et tahoma...Sauf le portail et le garage pour le moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le garage est commandé par une commande Cardin Elettr (j&amp;#39;imagine donc que le moteur =caché en rideau métallique= est de cette marque).Le portail est un moteur somfy SGA 6000 auquel il semblerait qu&amp;#39;ait été ajouté un module afin qu&amp;#39;il soit piloté par la telecommande Cardin.&lt;br /&gt;Ma question est donc :&lt;br /&gt;-est il possible de raccorder le portail à Tahoma, en gardant le module&lt;br /&gt;-Puis ajouter un module RTS au garage pour le pilote avec une telecommande somfy et l&amp;#39;ajouter à Tahoma ( et donc enlever le module du portail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, vous avez des recommandations sur un pro pouvant me faire cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice L.</title>
  <dc:creator>Maurice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne comprends pas le &amp;quot;connecter le second relais du recepteur rst en votre possession&amp;quot;. De quel recepteur parlez vous ? De celui que Coyote me demande d&amp;#39;acheter? OU déduisez vous de ma photo que le module est un recepteur rts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 09:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323352</guid>
  <fb20:id>4323352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9301547</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous  pouvez le voir dans la liste de compatibilité de la box domotique TaHoma seules les motorisations SGA disposant d&#39;un boîtier électronique BUS (fabriquées après 2010) seront compatibles :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/912380-equipements-compatibles-box-tahoma-somfy-box&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Quels sont les équipements compatibles avec ma box TaHoma ou ma Somfy Box ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or votre motorisation n&#39;est pas équipée de ce modèle de boîtier électronique, il faudra soit remplacer le boîtier électronique par un boîtier compatible (voir lien ci-dessous) ou soit connecter le second relais du récepteur RTS en votre possession sur les bornes 3&amp;amp;5 de votre motorisation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 09:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4323234</guid>
  <fb20:id>4323234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez parfaitement affecter le SGA6000 à Tahoma via une télécommande relais.&lt;br /&gt;Soit vous avez déjà la télécommande blache livrée avec la Tahoma Sérénity soit il faudra acheter celle-ci.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;pour le garage, il vous suffira d&amp;#39;affecter ce récepteur RTS pour le rendre compatible à Tahoma;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dès cet instant, le module inconnu sur le SGA pourra être retiré, car, vos deux motorisations fonctionneront en RTS via des télécommandes Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;installation du récepteur au garage, posez nous ici le schéma de votre moteur et on vous fera l&amp;#39;économie d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313762</guid>
  <fb20:id>4313762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo du module&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 08:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1884136-garage-portail-compatibilite/answers/4313131</guid>
  <enclosure length="3819073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e382ead152554ef0/img_20190201_090303_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4313131</fb20:id>
