    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène qui se déconnecte Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1885270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène qui se déconnecte Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 16:19:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 16:19:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer une remise à zéro de la Sirène en faisant un appui maintenu de 10s sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur de cette dernière, puis essayez ensuite de la mémoriser de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ? Si non, essayez en déplçant votre TaHoma pour l&amp;#39;éloigner de toute source de pollution radio (Box ADSL, ordinateur, tableau électrique) dans la mesure du possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4331255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4331255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4331255</guid>
  <fb20:id>4331255</fb20:id>
  <fb20:question-id>1885270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un soucis avec la sirène de l&amp;#39;alarme Tahoma Serenity. Je viens de l&amp;#39;acheter mais depuis quelques jours sur TahomaLink un point d&amp;#39;exclamation apparaît. Les piles sont neuves et la sirène ne peut pas être hors de portée, vu qu&amp;#39;elle est à proximité de la Tahoma. &lt;br /&gt;Du coup si je simule une effraction, la sirène ne s&amp;#39;enclenche pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des pistes... Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement moins d&amp;#39;une semaine. Il faut être patient ou appeler le 3260.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 03:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325997</guid>
  <fb20:id>4325997</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier E.</title>
  <dc:creator>Olivier E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le délai de réponse d&amp;#39;un Yellow ? car c&amp;#39;est pénible ces soucis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4325675</guid>
  <fb20:id>4325675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12281730</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;installer une interface fil pilote IO sur mes sèches serviettes. Pas de soucis pour un, mis à part qques points d&amp;#39;exclamation parfois. Par contre l&amp;#39;autre impossible. Même message d&amp;#39;erreur que pour la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 20:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4322497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4322497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4322497</guid>
  <fb20:id>4322497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN : 1217 0602 2511&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate depuis quelques jours, que mes radiateurs Thermor sont aussi souvent accompagnés du point d&amp;#39;exclamation... Pas de soucis sur les volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 13:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4321140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4321140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4321140</guid>
  <fb20:id>4321140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le PIN du Tahoma (pas de risque), et attendez le retour d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4320015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4320015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4320015</guid>
  <fb20:id>4320015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du modèle vendu avec la Tahoma Serenity Video.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est noté sur l&amp;#39;étiquette : 5129229A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de la supprimer et de la réinstaller, mais lorsque j&amp;#39;essaye j&amp;#39;ai le message suivant : &amp;quot;Erreur de découverte des équipements io-homecontrol®.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 20:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4319246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4319246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4319246</guid>
  <fb20:id>4319246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez la référence de la sirène et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow ici !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 13:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318508</guid>
  <fb20:id>4318508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;« L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension. « &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est à 1m de la Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4318122</guid>
  <fb20:id>4318122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;y a-t&amp;#39;il sous le point d&amp;#39;exclamation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 08:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4317916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4317916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885270-sirene-deconnecte-tahoma/answers/4317916</guid>
  <fb20:id>4317916</fb20:id>
