    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage caméra OC 100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1885430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage caméra OC 100 ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 13:33:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 13:33:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun réglage possible sur la détection infrarouge, uniquement sur l&amp;#39;analyse d&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4366029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4366029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4366029</guid>
  <fb20:id>4366029</fb20:id>
  <fb20:question-id>1885430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé et configurer ma caméra OC 100 &lt;br /&gt;Elle fonctionne parfaitement mais j&amp;#39;ai régulièrement des notifications/alertes de détections; lorsque je consulte l&amp;#39;enregistrement, il n&amp;#39;y a aucun intrus (animaux,personne,oiseaux, ....)&lt;br /&gt;Il me semblerais que ce soit le changement de température ou de luminosité qui déclencherai cela.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si c&amp;#39;est normal et si il y a un réglage à faire?&lt;br /&gt;De plus quelle est la portée de détection maxi ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome D.</title>
  <dc:creator>Jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ Ai déplacé la caméra depuis dimanche et il me semble que ça va mieux. Je vous tiens informer fin de semaine pour voir si le problème persiste &lt;br /&gt;Y a-t-il des réglages sur l’intensité Infrarouge et est ce que il peut avoir une incidence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 06:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4364664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4364664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4364664</guid>
  <fb20:id>4364664</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11068285</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le changement de luminosité ne devrait pas influer sur la détection par infra-rouge par contre, les vibrations, elles peuvent être la source de ces déclenchements. Avez-vous la possibilité de placer cette caméra autre-part et  vérifier si le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 09:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4358451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4358451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4358451</guid>
  <fb20:id>4358451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non&lt;br /&gt;En ce moment il fait très beau et pas de vent&lt;br /&gt;Le soleil ne tape pas directement sur la caméra &lt;br /&gt;Température entre 0 et 15 degrés &lt;br /&gt;Je me demande si ce ne pourrait pas être le changement d’intensité de luminosité ou les vibrations des voitures sur la route&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 11:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352424</guid>
  <fb20:id>4352424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces détection intempestives ont-elles plus particulièrement lieu les jours de vent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 09:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4352113</guid>
  <fb20:id>4352113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce retour &lt;br /&gt;Voici une capture d’image de la caméra &lt;br /&gt;J’espère que vous pourrez m’aIder&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4347535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4347535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4347535</guid>
  <enclosure length="356168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82756c2a4a37dd87/6455_e692_b8_e7_45_ce_8_a3_a_db4_ca5_a809_ab_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4347535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet dans votre cas la détection par infra-rouge est conseillée pour éviter les déclenchements lors des changements de luminosité qui sont fréquents via l&amp;#39;analyse d&amp;#39;image, il est donc étrange que votre caméra y réagissent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la portée de détection, elle varie en fonction l&amp;#39;installation, mais elle est généralement de 5 à 8m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie de ce que voit votre caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 11:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4340296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4340296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4340296</guid>
  <fb20:id>4340296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;merci pour le retour &lt;br /&gt;après vérification je suis en détection  par infrarouge car d’après la notice il préconise plutôt ce système &lt;br /&gt; Qu’en pensez-vous ?&lt;br /&gt; Si il y a une autre méthode je suis preneur  car c’est quand même gênant que ça se déclenche trop souvent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4331503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4331503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4331503</guid>
  <fb20:id>4331503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle méthode de détection avez-vous choisi, par le détecteur de mouvement ou par analyse d&amp;#39;image ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4329667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4329667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885430-reglage-camera-oc-100/answers/4329667</guid>
  <fb20:id>4329667</fb20:id>
