    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème découverte capteur IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1885579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème découverte capteur IO?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:15:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 11:15:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre TaHoma soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4358962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4358962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4358962</guid>
  <fb20:id>4358962</fb20:id>
  <fb20:question-id>1885579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connecter mon capteur de soleil IO ou bien mes détecteurs d&amp;#39;ouverture à ma Box Tahoma.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est neuf et j&amp;#39;ai essayé depuis un iPad, un ordinateur (explorer et chrome) mais à chaque tentative le message ci-dessous apparaît :&lt;br /&gt;&amp;quot;Erreur lors de la découverte. Aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été découvert&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de reset les capteurs, sans succès non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres types de modules synchronisés avec ma Box Tahoma, mais je n&amp;#39;avais encore essayé aucun capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeremy W.</title>
  <dc:creator>jeremy W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait le reset mais le problème reste inchangée..&lt;br /&gt;Le message d’erreur apparaît presque automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 13:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4355285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4355285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4355285</guid>
  <fb20:id>4355285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12431341</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en effectuant un RESET de votre TaHoma en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4334211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4334211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4334211</guid>
  <fb20:id>4334211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN est 1206-9238-3221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 13:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4330613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4330613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4330613</guid>
  <fb20:id>4330613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer le PIN de votre box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4329759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4329759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4329759</guid>
  <fb20:id>4329759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors posez ici le pin de la box et un Yellow&amp;#39;s va regarder ca.&lt;br /&gt;On ne peut guère supposer que plusieurs détecteurs soient HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 12:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318495</guid>
  <fb20:id>4318495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j’appuie sur le bouton prog devant ma box et le voyant vert s’allume mais très rapidement le message d’erreur s’affiche..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème avec mes détecteurs d’ouverture io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 12:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4318431</guid>
  <fb20:id>4318431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Appuyez vous sur prog en étant devant votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Feb 2019 18:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4317418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4317418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1885579-probleme-decouverte-capteur-io/answers/4317418</guid>
  <enclosure length="26307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/258625fd4fe56328/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4317418</fb20:id>
