    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment resoure un problème de connexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1886032" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment resoure un problème de connexion</description>
    <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 06:07:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 06:07:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gilles L.</title>
  <dc:creator>gilles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre support, cela fonctionne maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4342449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4342449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4342449</guid>
  <fb20:id>4342449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10672345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1886032</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème de connexion à alarmesomfy.net.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai effectué un échange standard de ma centrale Somfy, avec mon ancienne box, je n&amp;#39;y avais pas accès.&lt;br /&gt;Lors de la connexion à alarmesomfy.net, lorsque je veux créer un compte j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur lorsque je saisie le numéro de ma carte IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le message est le suivant:&lt;br /&gt;&amp;quot;Nous ne retrouvons pas le code dans la liste, merci d’essayer de nouveau.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte IP a été réinitialisée est la connexion depuis le PC fonctionne sans difficultés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé sur alarmsomfy.eu, lorsque je clique sur créer mon compte le système recherche l&amp;#39;alarme et ne la trouve jamais...J&amp;#39;ai ouvert le port 80 de la livebox, pas mieux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer la création du compte d&amp;#39;accès à distance avec le code 2480-03 ? Si ça ne fonctionne pas, merci de me transmettre la copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4340315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4340315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4340315</guid>
  <fb20:id>4340315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro de ma centrale est le suivant: 554673&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 20:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4332002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4332002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4332002</guid>
  <fb20:id>4332002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles et François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4329820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4329820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4329820</guid>
  <fb20:id>4329820</fb20:id>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans le même cas, impossible de créer un compte à distance avec le code figurant sur la carte IP de la centrale. Je viens donc d&amp;#39;utiliser le n° préconisé par Pierre, il est accepté et me permet de franchir la 1ère page, je débranche l&amp;#39;alim secteur comme demandé puis ça mouline et il ne se passe rien !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4320075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4320075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4320075</guid>
  <fb20:id>4320075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12442475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le n° doit être de la forme xxxx-xx. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, utilisez celui que je vous ai donné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319970</guid>
  <fb20:id>4319970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que sur le module IP de mon transmetteur il y a bien un numéro mais lorsque je le saisie il n&amp;#39;ai pas reconnu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 06:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319577</guid>
  <fb20:id>4319577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ! Vous pouvez utiliser ce code, s&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas sur l&amp;#39;étiquette de votre module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 04:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4319544</guid>
  <fb20:id>4319544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je n&amp;#39;ai pas encore créer de code avec le transmetteur.&lt;br /&gt;Concernant le code, le fait d&amp;#39;en utiliser un différent de ma centrale ne va t&amp;#39;il pas entrainer un dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318841</guid>
  <fb20:id>4318841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez déjà créé un compte pour ce transmetteur, vous ne pouvez pas le recréer ou en créer un deuxième.&lt;br /&gt;Sinon, lorsqu&amp;#39;on vous demande la code, essayez avec celui-ci: 2480-03&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 13:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886032-resoure-probleme-connexion/answers/4318517</guid>
  <fb20:id>4318517</fb20:id>
