    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IPSO 6 TH : pb pendant procédure de calibrage des butées, après changement condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1886139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IPSO 6 TH : pb pendant procédure de calibrage des butées, après changement condensateur</description>
    <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:21:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2019 15:21:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur et le condo sont bons.&lt;br /&gt;Etes-vous certain d&amp;#39;avoir bien remonté les mécanismes de FdC.&lt;br /&gt;car d&amp;#39;après vos explications il semblerait que ce soit là où ca pêche !&lt;br /&gt;est-ce le réglage de FdC à 3 boutons (1 rouge 2 blancs)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886139-ipso-6-th-pb-procedure-calibrage-butees-changement-condensateur/answers/4318720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886139-ipso-6-th-pb-procedure-calibrage-butees-changement-condensateur/answers/4318720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886139-ipso-6-th-pb-procedure-calibrage-butees-changement-condensateur/answers/4318720</guid>
  <fb20:id>4318720</fb20:id>
  <fb20:question-id>1886139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Résumé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé le condensateur du moteur, j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;effectuer la procédure de réglage des butées, mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de montée, le moteur ne fait qu&amp;#39;un quart de tour (grand max) avant de s&amp;#39;arrêter. Je n&amp;#39;arrive donc pas à l&amp;#39;amener en bout de course et à entendre les cliquetis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire pour le faire fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Détails techniques :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur : IPSO 6 TH, 6Nm, RH 50, 90W&lt;br /&gt;Condensateur : 2,5µF&lt;br /&gt;Commande : Filaire, avec module Yokis MVR500E&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Détails :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant l&amp;#39;intervention, lors de la montée, le volet se soulevait juste de quelques centimètres avant de s&amp;#39;arrêter. Il était possible de le faire remonter entièrement en l&amp;#39;aidant. La descente se passait normalement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai donc conclus que le condensateur pouvait être défectueux, et j&amp;#39;ai décidé de le changer, ayant déjà effectué l&amp;#39;opération avec succès sur deux autres volets présentant les mêmes symptômes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le condensateur remplacé, j&amp;#39;ai donc suivi la procédure de réglage des butées : appui sur le bouton rouge (&amp;quot;Clic !&amp;quot; le bouton reste enfoncé) ; tourner pour indiquer le sens de la descente (&amp;quot;Clic !&amp;quot; le bouton ressort); rebrancher et remonter le moteur dans le cylindre en alu, sans fixer les lames du volet sur le cylindre.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton de commande du volet pour le faire remonter. Mais au lieu de tourner dans le vide jusqu&amp;#39;au fin de course et d&amp;#39;émettre les cliquetis caractéristiques, le volet s&amp;#39;est arrêté après voir tourné moins d&amp;#39;un quart de tour. Il refuse aussi de tourner dans le sens de la descente de plus de quelques degrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai laissé reposer la nuit (on sait jamais), mais j&amp;#39;ai obtenu le même comportement le lendemain.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout redémonté et remonté deux fois, sans plus de succès...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de l&amp;#39;aider à tourner juste après avoir appuyé pour le faire aller dans le sens de la montée, mais cela ne marche pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;implore donc votre aide ! Que dois-je faire pour m&amp;#39;en sortir ? &lt;br /&gt;Est-ce que le condensateur que j&amp;#39;ai mis en lieu et place du précédent peut être lui aussi défectueux (je n&amp;#39;ai testé ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre) ?&lt;br /&gt;Est-ce que je dois mettre un condensateur de plus grande capacité ?&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur est mort et je dois le changer complètement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
