    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: REGLAGE SITUO 5 pour 3 groupes de volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1886160" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: REGLAGE SITUO 5 pour 3 groupes de volet</description>
    <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 19:08:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 19:08:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ben&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la touche 5 est un canal à part entière. La touche 1 allume le canal 1, la touche 2, le canal 2 ( 2 voyants d&amp;#39;allumé), la touche 3, 3 voyants , jusqu&amp;#39; à la touche 5, 5 voyants allumés, donc canal 5 ….&lt;br /&gt;Le principal est que ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344808</guid>
  <fb20:id>4344808</fb20:id>
  <fb20:question-id>1886160</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens de terminer ma maison et j&amp;#39;ai opté pour des VR radio IO à pilotage par telecommande smoove. Je veux faire des groupes de volets car j&amp;#39;en ai 13 en tout, sur ma situo 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je galère pas mal et j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premiere question est il possible de commander plusieurs volets sur chacunes des touches 1,2,3,4 ? c&amp;#39;est à dire 4 sur la (1) etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si oui je souhaiterai creer les groupes comme cela:&lt;br /&gt;groupe (1) volets coin nuit&lt;br /&gt;groupe (2) vr salon&lt;br /&gt;groupe (3) vr garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si ça marche je suppose que de selectionner les 1.2.3.4 sur la situo 5 me ferait selectionner tous les groupes donc tous les volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la theorie est bonne me faudrait un coup de main en pratique svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ben R.</title>
  <dc:creator>Ben R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement si on suit les instructions a la lettre tout fonctionne et le paramétrage est simple comme bonjour. cependant je vais émettre un mais !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand on a fait le tour de tous les volets en les classant par groupe sans se tromper, il faut le refaire pour la selection generale 5 (1+2+3+4). Je croyaisla touche 5 automatique vu que cela allume tous les groupes sur la TC situo5. C&amp;#39;est dommage, peut etre une maj du produit dans ce sens si possible...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant celle-ci je te remercie chaleureusement Pierre pour tes bonnes reponses à mes problèmes ainsi que tous les participants qui m&amp;#39;ont permis et certainement d&amp;#39;autres de résoudre ces problemes radios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement RB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4344641</guid>
  <fb20:id>4344641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12437151</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean F.</title>
  <dc:creator>Jean F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Résolu mon problème en isolant du courant les volets 2,3 et 4 (c&amp;#39;était la part que je souhaitais éviter) et en utilisant la Situo pour reprogrammer le Smoove 1 sur son volet. Tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4336446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4336446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4336446</guid>
  <fb20:id>4336446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12464079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse. Je viens de revérifier et la Situo 5 commande bien les 4 volets ensemble, ce que je voulais obtenir. Je n&amp;#39;ai rien programmé d&amp;#39;autre sur la Situo pour l&amp;#39;instant car j&amp;#39;attend d&amp;#39;autre volets.&lt;br /&gt;Les commandes Smoove des volets 2, 3 et 4 commandent toujours leur volet respectif, donc l&amp;#39;unique problème est sur le volet 1 que son Smoove ne controle plus. J&amp;#39;ai du faire une fausse manoeuvre en programant celui-ci sur la Situo. &lt;br /&gt;Pour les 4 volets j&amp;#39;ai fait: activation du volet via l&amp;#39;arrière du Smoove suivi de l&amp;#39;enregistrement sur la Situo par pression sur le bouton à l&amp;#39;arrière de la télécommande.&lt;br /&gt;Y a-t-il une manière simple de reconnecter le Smoove 1 avec son volet?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 14:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4334019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4334019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4334019</guid>
  <fb20:id>4334019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement la procédure appliquée n&amp;#39;est pas la bonne, pouvez-vous me détailler celle que vous avez réalisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, ces volets roulants sont-ils encore pilotés de manière individuelle via des canaux de la SITUO 5 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 13:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4333858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4333858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4333858</guid>
  <fb20:id>4333858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème que Ben: 4 volets roulants IO commandés individuellement par Smoove. Je les groupe sur le canal 5 d&amp;#39;une SITUO 5, et ils fonctionnent ensemble sans problème. Par contre les Smoove ne fonctionnent plus... Y-a-t-il un truc?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 20:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328831</guid>
  <fb20:id>4328831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca ne change rien pour les smoove car elles sont et restent enregistrées dans la mémoire du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328706</guid>
  <fb20:id>4328706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excuse moi pierre. Mais avant d&amp;#39;essayer a nouveau je voudrai savoir juste un truc. Si je crée mais groupés tout ça tout ça sur ma situo 5. Je garde quand meme le fonctionnement de mes smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4328452</guid>
  <fb20:id>4328452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur sinon je vous l&amp;#39;aurais dît !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 19:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4322366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4322366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4322366</guid>
  <fb20:id>4322366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas besoin de debrancher le courant des autres volets lors de la manipulation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 17:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4321889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4321889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4321889</guid>
  <fb20:id>4321889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai fais ça il y a 3 jours et j ai desaperai toutes les smoove...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320793</guid>
  <fb20:id>4320793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement de la même façon que décrite plus haut mais en sélectionnant le canal 1 de la situo au lieu du 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320698</guid>
  <fb20:id>4320698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne me suis peut etre pas bien expliqué.&lt;br /&gt;Sur le canal 1 je souhaite mettre 4 volets.&lt;br /&gt;Comment dois je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 11:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4320673</guid>
  <fb20:id>4320673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sélectionnez le canal 5 (1,2,3,4 allumés)&lt;br /&gt;appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la smoove du premier volet jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;appuyez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la situo. Le volet fait un mouvement, la TC est enregistrée dans sa mémoire.&lt;br /&gt;Renouvelez la même opération pour les autres volets. &lt;br /&gt;Pour supprimer la TC du volet, l&amp;#39;opération est identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 04:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4319541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4319541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4319541</guid>
  <fb20:id>4319541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok pierre, pour la theorie je ne m&amp;#39;etais pas trompé.&lt;br /&gt;En pratique pour attribuer les vr (1.2.3.4) du coin nuit comment dois je faire ? A noter que j&amp;#39;ai un disjoncteur par groupe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318786</guid>
  <fb20:id>4318786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à la première question, la réponse est &amp;quot;oui&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, le fait d&amp;#39;allumer les 4 voyants &amp;quot;1,2,3,4&amp;quot; signifie que vous sélectionnez le canal &amp;quot;5&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886160-reglage-situo-5-3-groupes-volet/answers/4318778</guid>
  <fb20:id>4318778</fb20:id>
