    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi une ouverture lente du portail (motorisation SLD3000)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1886254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi une ouverture lente du portail (motorisation SLD3000)?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:40:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2019 11:40:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état des voyants du boîtier électronique de votre motorisation lorsqu&amp;#39;elle refuse de fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4733227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4733227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4733227</guid>
  <fb20:id>4733227</fb20:id>
  <fb20:question-id>1886254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je posède une motorisation SLD3000 et je m&amp;#39;apercois que depuis quelques jours mon portail s&amp;#39;ouvre et se ferme lentement. Je crains que du coup mon moteur ne soit en train de rendre l&amp;#39;âme. Ou alors je lis sur le forum que cela pourrait être lié aux cellules, mais je ne vois pas le rapport? Bref, avez vous une idée de la cause d&amp;#39;un tel phénomène?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel A.</title>
  <dc:creator>Michel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et qq fois il n&amp;#39;arrive même pas à lancer le portail et je n&amp;#39;ai pas de cellule. Avez vous résolu votre problème ou avez vous dû remplacer le moteur ou l&amp;#39;appareil complet. Pour le moment je suis en mode débrayé pour éviter de devoir passer au dessus en cas de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 08:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4726582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4726582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4726582</guid>
  <fb20:id>4726582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13382651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un soucis mécanique est sans doute à déplorer dans ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez-le, nettoyez tout, et, faites des photos des pièces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4508144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4508144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4508144</guid>
  <fb20:id>4508144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cessez de creuser et faites quelques tests:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur sur une batterie de perceuse pour s&amp;#39;assurer que la mécanique n&amp;#39;a pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, ce modèle est ancien, il faut vérifier la mécanique, démonter le moteur et voir si des éléments ne sont pas usés, cassés ou rouillés, phénomènes classiques sur ces appareils au raz du sol.&lt;br /&gt;Si la partie mécanique est viable, bien nettoyée et graissée elle peut repartir; Si des pièces sont cassées ou en mauvais état pouvant être réparées , nous faire des photos.&lt;br /&gt;Une fois la mécanique fiabilisée, l&amp;#39;électronique est également à remettre à niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de dysfonctionnements, l&amp;#39;état des voyants donne une information  sur la cause, indiquez l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout ça vous rebute, vous pouvez songer à consulter le catalogue de remplacement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 20:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507386</guid>
  <fb20:id>4507386</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry</title>
  <dc:creator>thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le portail n&amp;#39;est pas sur batterie. En creusant un peu plus je m&amp;#39;apercois qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre lentement mais qu&amp;#39;il se referme normalement. Aujourd&amp;#39;hui il s&amp;#39;est ou vert très lentement jusqu&amp;#39;à s&amp;#39;arréter au milieu. Ce soir il remarche avec une ouverture toujours aussi lente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 19:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4507325</guid>
  <fb20:id>4507325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7470485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces cartes sont très sensibles quand elles commencent à faire des anomalies. ne pas attendre , il y a risque de destruction de composants qui les rendent irréparables.&lt;br /&gt;Faites les contrôles indiqués, puis coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 11:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4320632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4320632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4320632</guid>
  <fb20:id>4320632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, je crains qu&amp;#39;il fonctionne sur batterie, vu sa vitesse lente.&lt;br /&gt;Est-ce que feu orange ou autre accessoires fonctionnent?&lt;br /&gt;Débranchez le 230v pour vérifier si le portail va à la même vitesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 08:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319867</guid>
  <fb20:id>4319867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il pourrait fonctionner sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y en a une, déconnectez-la pour voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 19:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319141</guid>
  <fb20:id>4319141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débrayer le moteur et poussez le portail sur plusieurs aller/retour pour vérifier qu&amp;#39;il roule librement et sans point dur.&lt;br /&gt;vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Les cellules n&amp;#39;ont rien à voir.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur?&lt;br /&gt;Vérifiez aussi que le pignon tourne bien rond.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra démonter pour vérifier la mécanique.&lt;br /&gt;Il se peut aussi que votre boitier soit un peu vieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 18:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886254-ouverture-lente-portail-motorisation-sld3000/answers/4319071</guid>
  <fb20:id>4319071</fb20:id>
