    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Micro-module d&#39;éclairage Zwave 1822487 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1886281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Micro-module d&#39;éclairage Zwave 1822487 ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 17:50:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 17:50:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325278</guid>
  <fb20:id>4325278</fb20:id>
  <fb20:question-id>1886281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;utilise un micro module 1822487, tout marche bien avec la box et google home via IFTTT, le problème vient du bouton poussoir branché entre les bornes S1 et 3V  ( le module change bien de fonction BP et interrupteur en appuyant 5 secondes ) mais avec la fonction BP, sur une impulsion le lampe s&amp;#39;allume , mais impossible de l&amp;#39;éteindre avec un autre impulsion. Il faut rester appuyé pour éteindre la lampe.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où peux venir le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier T.</title>
  <dc:creator>Didier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nickel cela fonctionne, j&amp;#39;avais bien essayé cette manip, mais cette fois ça a marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 17:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4325206</guid>
  <fb20:id>4325206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11661686</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;faites un retour usine.&lt;br /&gt;3 appui bref pui 1 appui long jusqu&amp;#39;au clignotement led.&lt;br /&gt;Ainsi le module est revenu en mode bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 18:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4319064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4319064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1886281-probleme-micro-module-eclairage-zwave-1822487/answers/4319064</guid>
  <fb20:id>4319064</fb20:id>
