    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter Alarme PROTEXIAL IO avec Tahoma et télécommandes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1887521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter Alarme PROTEXIAL IO avec Tahoma et télécommandes ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 15:57:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 15:57:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de cette remise à zéro comment réagit le voyant de la carte IO, s&amp;#39;allume-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est aussi possible de faire une remise à zéro de ce module IO via le Clavier LCD en suivant cette procédure, le résultat est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD faites OFF suivi de votre code utilisateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite MENU suivi du code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 9988 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4344212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4344212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4344212</guid>
  <fb20:id>4344212</fb20:id>
  <fb20:question-id>1887521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède et utilise depuis 1 an une box TAHOMA V2 ainsi qu&amp;#39;une alarme PROTEXIAL IO (installées par mes soins). Je commandais jusqu&amp;#39;à présent  mon alarme au travers de :&lt;br /&gt;•	l&amp;#39;appli Tahoma de Somfy&lt;br /&gt;•	2 télécommandes Keytis Alarm IO&lt;br /&gt;•	l&amp;#39;appli Alarm de Somfy &lt;br /&gt;•	clavier de commande LCD&lt;br /&gt;Un matin, il y a deux semaines, impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;alarme depuis appli Tahoma. Celle-ci est représentée avec un point d&amp;#39;exclamation (appareil hors de portée radio). Je n&amp;#39;ai déplacé ni l&amp;#39;alarme, ni la Tahoma. Elles se trouvent à 1 mètre l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Au même moment, impossible d&amp;#39;utiliser les deux télécommandes...&lt;br /&gt;Seule l&amp;#39;appli Alarm de Somfy et le clavier me permettent de commander l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désinstallé l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;appli Tahoma pour la réinstaller... Malheureusement la recherche s&amp;#39;avère infructueuse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de programmer à nouveau les télécommandes dans l&amp;#39;alarme...  impossible&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé (usine) les télécommandes mais je n&amp;#39;arrive pas pour autant à les associer à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Me voila un peu perdu dans mes démarches. Pouvez vous me conseiller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas. Merci pour votre réponse. Ma question n&amp;#39;était pas suffisamment complète… J&amp;#39;ai effectué cette remise à 0 du module IO que j&amp;#39;avais trouvé sur le forum… J&amp;#39;ai même fait un appui long de 12s après le test des 7s mais sans succès dans les 2 cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 18:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4336833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4336833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4336833</guid>
  <fb20:id>4336833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10293245</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de les mémoriser de nouveau en effectuant au préalable une remise à zéro du module IO de la Centrale via un appui maintenu de 7s sur ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 10:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4333134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4333134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887521-piloter-alarme-protexial-io-tahoma-telecommandes/answers/4333134</guid>
  <fb20:id>4333134</fb20:id>
