    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;arrive pas a descendre le portail a l&#39;aide de la télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1887528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;arrive pas a descendre le portail a l&#39;aide de la télécommande?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 11:13:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 11:13:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de faire le test avec les paramètres ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 : 02&lt;br /&gt;P1 : 02&lt;br /&gt;P2 : 00&lt;br /&gt;P3 : 00&lt;br /&gt;P4 : 01&lt;br /&gt;P5 : 04&lt;br /&gt;P6 : 00&lt;br /&gt;P7 : 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4333298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4333298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4333298</guid>
  <fb20:id>4333298</fb20:id>
  <fb20:question-id>1887528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un portail enrouleur avec un boitier Somfy Axroll ns RTS, le sens de rotation du moteur est bon, les butée sur le moteur sont réglées , j&amp;#39;ai réglé T0 à 21, j&amp;#39;ai mis P0 a 2, les valeurs de p1 à p7 sont d&amp;#39;usine, j&amp;#39;ai programé la télécommande mais elle fonctionne uniquement sur la montée,lorsque le portail est en haut et que j&amp;#39;appuie sur la télécommande, il bouge un petit peu puis CC apparait durant 2s et lorsque je laisse appuyer sur le bouton de la télécommande C2 apparait mais la porte ne bouge pas.&lt;br /&gt;En mettant P0 à 5 j&amp;#39;arrive à descendre et à monter la porte en appuyant sur les flèches.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry L.</title>
  <dc:creator>thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non je n&amp;#39;ai pas branché l&amp;#39;auto test&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché ma barre en 11/14/15&lt;br /&gt;comme indiqué sur le plan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 15:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324655</guid>
  <fb20:id>4324655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12448646</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez branché l&amp;#39;autotest?&lt;br /&gt;Faut tout nous dire.&lt;br /&gt;Bon, tant mieux si ca marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324500</guid>
  <fb20:id>4324500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai branché mon capteur comme indiqué sur le plan.&lt;br /&gt; en mettant P5 à 0 ,le portail s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;à la moitié et se met en  C6 puis en E2&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis P5 à 4&lt;br /&gt;et sa fonctionne , le portail descend et la barre palpeuse fonctionne (elle stop sur un obstacle )donc elle est bien branchée &lt;br /&gt;merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324335</guid>
  <fb20:id>4324335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous brancher une barre en 11/14/15 ?&lt;br /&gt;l&amp;#39;alim est en 10/11, le contact en 14/15, le test n&amp;#39;est pas obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction d&amp;#39;une barre branchée comme telle sans auto test mettez les paramètres suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0=02, P1=02, P2=00, P3=00, P4=01, P5=00, P6=00, P7=00, P8=00.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 12:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4324083</guid>
  <fb20:id>4324083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes parametres&lt;br /&gt;P0 a 02&lt;br /&gt;P1    02&lt;br /&gt;P2   0&lt;br /&gt;P3   0&lt;br /&gt;P4  1&lt;br /&gt;P5   3&lt;br /&gt;P6   0&lt;br /&gt;P7   0&lt;br /&gt;P8   0&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une barre palpeuse filaire de branché &lt;br /&gt;fil blanc sur borne 11&lt;br /&gt;fil marron sur borne 14&lt;br /&gt;fil vert sur borne 15&lt;br /&gt;un voyant vert s&amp;#39;allume sur la barre palpeuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 11:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323768</guid>
  <fb20:id>4323768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur une porte enroulable, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;équilibre à régler.&lt;br /&gt;Donnez les paramètres de P0 à P8.&lt;br /&gt;précisez si présence de cellules et/ou barre palpeuse?&lt;br /&gt;Si barre palpeuse = résistive ou radio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4323433</guid>
  <fb20:id>4323433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui elle est bien équilibrée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 21:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322592</guid>
  <fb20:id>4322592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte est-elle bien &amp;quot;équilibrée&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 21:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887528-arrive-descendre-portail-aide-telecommande/answers/4322565</guid>
  <fb20:id>4322565</fb20:id>
