    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag est-il défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1887862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag est-il défectueux ?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 09:16:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2019 09:16:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;explique, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335526</guid>
  <fb20:id>4335526</fb20:id>
  <fb20:question-id>1887862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;alarme somfy home la semaine dernière, aucun problème lors de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;ensemble des éléments,  le lendemain l&amp;#39;appli me dit qu&amp;#39;il y a un élément qui mérite mon attention, il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;intellitag situé sur ma baie vitrée qui serait trop loin du link. Ce dernier est placé au centre des 3 pièces du rez de chaussée. Après différents essais je me demande si le problème ne vient pas de l&amp;#39;intellitag.&lt;br /&gt;1er essai : rapprocher le link dans la même pièce ==&amp;gt; même résultats &lt;br /&gt;2nd essai : changer la position de l&amp;#39;intellitag sur la porte ==&amp;gt; Idem signal entre l&amp;#39;intellitag et le link trop faible&lt;br /&gt;3ème essai : interchanger 2 intellitag ==&amp;gt; l&amp;#39;intellitag installé cette fois ci sur la porte d&amp;#39;entrée est trop loin du link&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que cet intellitag est défectueux si oui comment faire pour le changer, dois je aller en magasin ? &lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie P.</title>
  <dc:creator>Marie P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est réglé, mon intellitag n&amp;#39;a plus de problème de connexion avec le link. Au lieu de sélectionner baie vitrée j&amp;#39;ai mis fenêtre coulissante et depuis tout fonctionne. &lt;br /&gt;Je précise que lorsque j&amp;#39;avais interchangé mes intellitag je ne les avais pas supprimé de l&amp;#39;application pour les réinstaller. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 09:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4335474</guid>
  <fb20:id>4335474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12450669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer un dernier test ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez l&amp;#39;IntelliTAG en question et réinstallez-le à côté du Link, sans le coller sur un ouvrant. Vous pouvez sélectionner une porte ou fenêtre coulissante pour sauter l&amp;#39;étape de calibration et le nommer &amp;quot;Test&amp;quot;. Laissez le capteur à côté du Link (1 ou 2 mètres) et surveillez l&amp;#39;application de temps en temps pour voir le niveau du signal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le signal reste inchangé, éloignez l&amp;#39;IntelliTAG quelques mètres, toujours sans le coller sur un ouvrant et éloigné des masses métalliques et sources de chaleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez vers moi pour m&amp;#39;indiquer le résultat des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 16:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4331344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4331344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4331344</guid>
  <fb20:id>4331344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok d&amp;#39;accord, merci j&amp;#39;attends alors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 07:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4326154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4326154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4326154</guid>
  <fb20:id>4326154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos tests et explication il semblerait que cet Intellitag soit défectueux.&lt;br /&gt;Vous pouvez attendre ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s gére votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4323514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4323514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1887862-intellitag-defectueux/answers/4323514</guid>
  <fb20:id>4323514</fb20:id>
