    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande individuel qui commande plusieurs volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1888105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande individuel qui commande plusieurs volets?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 17:42:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2019 17:42:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickael T.</title>
  <dc:creator>Mickael T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu, vous tiendrai au courant si réussite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338627</guid>
  <fb20:id>4338627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12452239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1888105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à une remise à zéro d&amp;#39;un volet, j&amp;#39;ai déréglé tous les autres. Maintenant chaque télécommande individuel commande plusieurs volets en même temps.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs tentatives, je n&amp;#39;arrive pas à isoler chaque télécommande à un seul volet. Existe-t-il une solution à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;y a pas de tempo de mémoire ouverte.&lt;br /&gt;Dès que l&amp;#39;appui &amp;lt;0.5s est fait = mémoire fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de tout recommencer, vérifier bien que la TC est supprimée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338475</guid>
  <fb20:id>4338475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Non, je ne l&amp;#39;ai pas fait. Je vais essayer cette solution cette semaine avec le tuto remplacement de télécommande perdu/cassé. Par contre, je me posais la question si il y avait un tps d&amp;#39;attente entre deux manip avant de passer à un autre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338463</guid>
  <fb20:id>4338463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose avez-vous supprimé les points de commande des VR par appui &amp;gt;7s?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338434</guid>
  <fb20:id>4338434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour vos solutions.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai procédé au débranchement de tous les volets. À la suite, Je les ai reprogramme un par un sans oublier de les débrancher une fois terminé.&lt;br /&gt;Après avoir tout branché, j&amp;#39;ai remis sous tension et résultats des courses, aucune amélioration. Chaque télécommande centralis rts commande plusieurs volets en même temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 15:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4338398</guid>
  <fb20:id>4338398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant de couper le disjoncteur dédié à la ligne VR, puis vérifiez bien que plus aucun VR ne soit alimenté.&lt;br /&gt;le disjoncteur restera coupé durant toute l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous commencez par un VR en le débranchant de sa dérivation, ph/nt suffisent, vous le raccordez à une rallonge provisoire elle-même branchée dans une prise 230v.&lt;br /&gt;Une fois la manip 2.8.2 faites, vous rebranchez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pareil à tous les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez le disjoncteur et vérifiez qu&amp;#39;ils sont tous affectés à leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 12:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333525</guid>
  <fb20:id>4333525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudra réaliser la procédure volet roulant par volet roulant en laissant qu&amp;#39;un seul moteur alimenté à chaque fois. Une fois la procédure réaliser avec un moteur, vous le débranchez pour passer au suivant. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une fois que vous avez reprogrammer individuellement tous vos moteurs qu&amp;#39;il faudra tous les alimenter à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 10:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4333199</guid>
  <fb20:id>4333199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu,  parcontre je suppose qu&amp;#39;il va falloir tous les débrancher, puis faire la manip un à un. Parcontre dois je débrancher le premier volet une fois paramétrer avant de passer au second ect...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324319</guid>
  <fb20:id>4324319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de la probable complexité du désordre dans vos télécommandes, il sera très compliqué de les remettre dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Aussi, il serait préférable de les supprimer par appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;gt;7s, vérifiez que plus aucune télécommande ne pilote de VR, puis, un par un, affectez une télécommande à son VR par cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324281</guid>
  <fb20:id>4324281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui et non, tout est dans mon grenier mais il est possible de tout débrancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324260</guid>
  <fb20:id>4324260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous accès facilement aux branchements de chaque VR individuellement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 13:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888105-telecommande-individuel-commande-volets/answers/4324185</guid>
  <fb20:id>4324185</fb20:id>
