    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur pour moteur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1888221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur pour moteur volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 12:38:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 12:38:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vous rapprocher de la société SIMU pour savoir si le récepteur : TÉLÉCO PRT433 B01 fonctionne sur le protocole radio RTS utilisé par les télécommandes compatible avec le Récepteur platine RTS Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4333605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4333605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4333605</guid>
  <fb20:id>4333605</fb20:id>
  <fb20:question-id>1888221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir si le récepteur patine RTS somfy peut être monté en remplacement du TÉLÉCO PRT433 B01 pour la commande du moteur Simu MSR 6/17 de mon volet roulant.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une photo de chacun des deux récepteurs radio en question, il suffit de taper les désignations que j&amp;#39;ai mentionnées dans son moteur de recherche favori. On peut constater alors que les images paraissent identiques. Les dimensions sont également les mêmes si ce n&amp;#39;est l&amp;#39;épaisseur à quelques millimètres près.&lt;br /&gt;Mais qu&amp;#39;en est-il des caractéristiques techniques ? Puis-je remplacer l&amp;#39;un par l&amp;#39;autre ? C&amp;#39;est là que j&amp;#39;attends l&amp;#39;avis du spécialiste. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 04:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4326010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4326010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4326010</guid>
  <fb20:id>4326010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12452912</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pourriez-vous être plus précis sur ces deux récepteurs?&lt;br /&gt;j&amp;#39;en connais aucun.&lt;br /&gt;Au besoin, faites une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 17:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4325299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4325299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888221-recepteur-moteur-volet-roulant/answers/4325299</guid>
  <fb20:id>4325299</fb20:id>
