    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation équipement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1888876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation équipement ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 09:02:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 09:02:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Oui, vous avez compris que de supprimer un équipement IO péte sa clef, et, qu&amp;#39;une RAZ s&amp;#39;impose.&lt;br /&gt;Certain moteur de BSO, il nous faudrait sa réf exacte, sont prévus pour plusieurs motorisation dont les VR et BSO. Ils seront reconnus à ce titre comme VR. Vous ne pourrez rien faire pour le modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Quelle réf du thermostat et capteur? Le thermo à besoin d&amp;#39;un capteur connecté pour indiquer la tempé et recevoir les consignes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1888876-installation-equipement/answers/4326391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1888876-installation-equipement/answers/4326391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1888876-installation-equipement/answers/4326391</guid>
  <fb20:id>4326391</fb20:id>
  <fb20:question-id>1888876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux questions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ la première j&amp;#39;ai des volets roulants et 2 brises soleils extérieurs avec chacun une télécommande IO smoove origin. En installant mes brises soleil, ceux ci se sont installés comme des volets roulant ; je ne peux pas incliner les lames. Comment faire pour qu&amp;#39;ils s&amp;#39;installent correctement?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;erreur de desinstaller le premier, si j&amp;#39;ai bien compris pour pouvoir le réinstaller il faut faire une remise à zéro, pour cela il faut que je débranche l&amp;#39;ensemble des équipements pour ne pas faire la remise à zéro sur l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Par contre je souhaiterai savoir comment modifier l&amp;#39;installation de l&amp;#39;équipement du deuxième pour qu&amp;#39;il soit reconnu comme un brise soleil et non un volet roulant?&lt;br /&gt;_ deuxième question, je n&amp;#39;arrive pas à connecter mes thermostats. J&amp;#39;ai 3 thermostats somfy connectés filaires qui sont raccordés.&lt;br /&gt;Je ne sais pas où les trouver dans la programmation de la tahoma pour l&amp;#39;ajout des ces équipements. Comment faire pour les installer? Actuellement en mode manuel, il n&amp;#39;en font qu&amp;#39;à leur tête, la température de chauffe change tout le temps et j&amp;#39;espèrerai qu&amp;#39;avec les scénarios je puisse régler ce problème.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;installation des thermostat filaire, est ce que le capteur sur prise en obligatoire? ou le thermostat peut lui tout seul gérer la température ambiante?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
