    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface de chauffage io compatible myfox?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1889387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface de chauffage io compatible myfox?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 15:06:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 15:06:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Myfox n&amp;#39;utilise pas le protocole IO, donc ces interface sont non compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889387-interface-chauffage-io-compatible-myfox/answers/4327823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889387-interface-chauffage-io-compatible-myfox/answers/4327823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889387-interface-chauffage-io-compatible-myfox/answers/4327823</guid>
  <fb20:id>4327823</fb20:id>
  <fb20:question-id>1889387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;utilisant le système Myfox HC2 je souhaite compléter mon installation chauffage electrique avec des module de chauffage par fil pilote.&lt;br /&gt;Les modules TA 4013 n&amp;#39;étant plus commercialisés peut-on utiliser les modules &amp;quot;interface de chauffage io&amp;quot; avec le HC2?&lt;br /&gt;Si non ou trouver des modules TA 4013?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
