    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info porte garage, volets ou alarme sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1889443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info porte garage, volets ou alarme sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 09:20:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 09:20:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos.&lt;br /&gt;Bonne fin de semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332835</guid>
  <fb20:id>4332835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8127695</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1889443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Sur l&amp;#39;appli Tahoma, ordinateur ou smartphone, je n&amp;#39;ai pas de retour pour savoir si les volets, porte de garage ou alarme sont ouverts ou fermés. L&amp;#39;icone du garage est toujours avec les 2 flèches au milieu, l&amp;#39;icone alarme est toujours avec les 2 points vert et rouge, etc.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, vous posez un DO de sol.&lt;br /&gt;Le module électronique sera logé dans une boite Plexo IP54.&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai mis le DO portail en AT et le garage en A.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;affecter à Tahoma c&amp;#39;est comme pour les autres éléments de l&amp;#39;alarme, par &amp;quot;autres Somfy&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 09:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332802</guid>
  <enclosure length="4113804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8d25fbacdb092d3/dscn1948_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6970810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9fa44c17d34f1544/dscn1259_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4332802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais vérifier le paramétrage de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je suis intéressé par le moyen pour connaître l&amp;#39;état du portail et du garage.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 07:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4332507</guid>
  <fb20:id>4332507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RTS est une fréquence mono-directionnelle, elle ne peut donc pas renvoyer la confirmation d&amp;#39;ordre et la position de l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de paramétrer dans une sirène ou transmetteur le retour acquittement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez connaitre un pseudo état sur votre garage et portail, dites-le moi, un moyen pas très cher existe, et, qui sera en binôme avec votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4329538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4329538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4329538</guid>
  <enclosure length="13748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8aec2d048f5e2b69/08_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a06fe5f862115b86/09_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4329538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi l&amp;#39;appli Tahoma, ordinateur ou smartphone ne donne-t-elle l&amp;#39;indication ouvert ou fermé en RTS ?&lt;br /&gt;Quand je mets l&amp;#39;alarme en route via ces appli, en étant dans la maison, je n&amp;#39;ai pas le retour sonore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328674</guid>
  <fb20:id>4328674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Seuls les équipements protocole IO sont à retout d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Vos VR et garage, sont-ils RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause une alarme ne communiquera jamais son état pour raison de sécu, même en IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889443-retour-info-porte-garage-volets-alarme-tahoma/answers/4328369</guid>
  <fb20:id>4328369</fb20:id>
