    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 control box 3S?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1889624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 control box 3S?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:30:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 19:30:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait aussi que vous soyez habile avec les instruments...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire une RAZ de la Control Box et recommencer une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328675</guid>
  <fb20:id>4328675</fb20:id>
  <fb20:question-id>1889624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma tante a fait installer un portail Control Box 3S RTS avec IXENGO 3 voici 1 an et demi.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui erreur E12 apparait à l&amp;#39;ouverture ou fermeture complète du portail.Si on arrête un peu avant, celle ci n&amp;#39;apparait pas, le portail fonctionne normalement avec la télécommande.Tension mesurée au bornes du moteur 13,2 volts, intensité 1,10A marche normale, environ 1,30A à l&amp;#39;erreur E12. L&amp;#39;installateur ayant déposé le bilan, pouvez vous m&amp;#39;aiguiller pour résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que votre carte soit en défaut.&lt;br /&gt;Je ne vois pas de solution de dépannage immédiat.&lt;br /&gt;la carte sera soit à changer ou a réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889624-erreur-e12-control-box-3s/answers/4328427</guid>
  <fb20:id>4328427</fb20:id>
