    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: orientation d&#39;un BSO possible qu&#39;avec la télécommande situo 1 variation io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1889942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: orientation d&#39;un BSO possible qu&#39;avec la télécommande situo 1 variation io?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 11:24:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 11:24:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le début de la procédure est identique entre un volet et un BSO. Je suis toujours bloqué après l&amp;#39;étape 4. Le moteur ne descend pas. J&amp;#39;ai contacté mon installateur qui va  s&amp;#39;occuper de mon soucis.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4380262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4380262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4380262</guid>
  <fb20:id>4380262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12464350</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/444ae8ed4a6a762d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1889942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis d&amp;#39;orientation de BSO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs VR et BSO tous commandés par une télécommande individuelle. Les 5 BSO utilisent une télécommande Situo 1 variation io pure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien réussi à ajouter tous les BSO et VR à la Tahoma. Cela fonctionnait sans soucis&lt;br /&gt;Mon installateur est repassé pour ajouter un capteur eolis io free. J&amp;#39;avais quelque soucis de blocage avec un des BSO. L&amp;#39;installateur a réinitialiser ce BSO.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai eu un peu de mal à le reprogrammer dans la tahoma mais j&amp;#39;y suis arrivé en passant par le bouton &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais mon soucis est l&amp;#39;orientation des lames. La télécommande fonctionne très bien  mais pas l&amp;#39;orientation depuis la tahoma. Elle permet l&amp;#39;orientation seulement si ce BSO est complètement en bas. En position intermédiaire impossible d&amp;#39;orienter les lames. L&amp;#39;interface web ou de l&amp;#39;appli android ne permet pas de modifier l&amp;#39;orientation cela est désactivé (grisé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué la position angulaire des BSO mais cela n&amp;#39;a rien solutionné.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour G,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez suivi la procédure de remise à zéro et de reprogrammation d&amp;#39;un volet roulant, mais pas celle d&amp;#39;un BSO. La procédure de remise à zéro d&amp;#39;un BSO équipé d&amp;#39;un moteur J4 IO est la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation 0sur ce volet uniquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient &lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4379721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4379721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4379721</guid>
  <fb20:id>4379721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé le réglage des fonds de course mais le BSO est bloqué en position haute. Je n&amp;#39;ai pas réussi à finir de manière satisfaisante la procédure.. &lt;br /&gt;Maintenant il  ne descend plus du tout. La tahoma me dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas réglé. Normal puisque la procédure de reglage des fdc n&amp;#39;est pas terminé.&lt;br /&gt;Voici la procédure que j&amp;#39;ai suivi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation 0sur ce volet uniquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - On place le volet roulant sur la fin de course haute souhaitée et on fait un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur le descente et My, le volet part en descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - On stoppe le volet roulant au 3/4 fermé et on le place en fermeture complète (plus de lamelle ajourée, mais il ne faut pas forcer). On valide la fin de course basse par un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur MONTEE ET MY, le volet part en ouverture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - On le stoppe à mi-course, et on valide les réglages par un maintenu sur le bouton My jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - On sort de la programmation avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis bloqué à l&amp;#39;étape 4. J&amp;#39;entends bien le moteur bouger quand j&amp;#39;appuie sur la montée mais pas sur la descente. J&amp;#39;ai essayé de lui faire croire qu&amp;#39;il était en butée haute (appuie sur bas et MY) mais il n&amp;#39;entame pas sa descente.&lt;br /&gt;Pour info quand il fait les va et viens des étapes 1 à 3. on entend déjà que le moteur force dans un sens. Certainement celui de la monté puisqu&amp;#39;il y est déjà.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Feb 2019 19:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4374583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4374583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4374583</guid>
  <fb20:id>4374583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour G,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de défaut apparaît lorsque le moteur n&amp;#39;est pas complètement programmé, c&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;il faudrait le remettre à zéro et le reprogrammé entièrement avec sa télécommande individuelle, pour ensuite remémoriser le capteur de vent et le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 08:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4348972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4348972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4348972</guid>
  <fb20:id>4348972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Oui effectivement j&amp;#39;avais déjà vu cette réponse et effectuer le réglage de position angulaire mais mais cela n&amp;#39;a pas permis de solutionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329282</guid>
  <fb20:id>4329282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ce post peut vous aider:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Orientation lames BSO&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1760329-orientation-lames-bso&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1760329-orientation-lames-bso&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 01:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1889942-orientation-bso-possible-telecommande-situo-1-variation-io/answers/4329080</guid>
  <fb20:id>4329080</fb20:id>
