    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impresario Chronis io : problème de piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1890382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impresario Chronis io : problème de piles ?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 09:29:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2019 09:29:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis ni technicien ni en mesure de fournir un schéma quelconque.&lt;br /&gt;je vous invite juste à faire valoir vos droits de recours garantie qui s&amp;#39;avèrent dans votre cas incontestable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4337490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4337490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4337490</guid>
  <fb20:id>4337490</fb20:id>
  <fb20:question-id>1890382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une Impresario Chronis io pour la commande de mes volets. Je ne l&amp;#39;avais jamais programmé jusqu&amp;#39;à présent (commande manuelle avec l&amp;#39;inter-radio associé à chaque volet). Après avoir réalisé un programme sur 3 volets, je l&amp;#39;ai basculé en mode auto. Le fonctionnement est correct mais il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;après quelques jours les piles sont déjà vides. J&amp;#39;ai déjà remplacé 2 fois les piles (soupçons sur le premier lot de piles) sans succès.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quelle est la durée nominale des piles sur ce type de radio-commande ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avez-vous déjà eu connaissance de ce problème ?&lt;/li&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions.&lt;br /&gt;Plus précisément, je constate que le rétro-éclairage dure quelques secondes puis l&amp;#39;extinction complète de l&amp;#39;écran est capricieuse. De trop rare fois, il y a bien extinction de l&amp;#39;écran : de là à déclarer le matériel &amp;quot;totalement défectueux&amp;quot; il y a un pas à franchir. Disposeriez-vous du schéma électronique afin que j&amp;#39;affine mes recherches ? Il est possible que le remplacement d&amp;#39;un composant soit suffisant pour la remettre en état.&lt;br /&gt;D&amp;#39;un autre côté, je ne comprends pas votre réticence envers l&amp;#39;alimentation. Pourriez-vous m&amp;#39;expliquer vos raisons techniques de cette incompatibilité ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 18:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4336854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4336854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4336854</guid>
  <fb20:id>4336854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12466588</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, pas d&amp;#39;alim secondaire !&lt;br /&gt;Si cette TC bouffe de la pile anormalement, faites la changer.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normal que l&amp;#39;écran reste rétro éclairé qqs secondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 08:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4335425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4335425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4335425</guid>
  <fb20:id>4335425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je constate que l&amp;#39;écran reste allumé  (éclairé pendant quelques secondes) en permanence. Ne devrait-il pas s&amp;#39;éteindre totalement pour consommer moins ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;A défaut est-il possible de l&amp;#39;alimenter avec un boc alimentation en sortie 5 V ?&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 21:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4334986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4334986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4334986</guid>
  <fb20:id>4334986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Jamais eu de cas similaire à déplorer.&lt;br /&gt;les piles sur cette TC durent au moins 3 ans.&lt;br /&gt;Si un autre jeu de piles ne change rien, alors TC HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 12:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4330300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4330300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1890382-impresario-chronis-io-probleme-piles/answers/4330300</guid>
  <fb20:id>4330300</fb20:id>
