    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer 3 volets sur un seul canal telis 6 chronis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1891687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer 3 volets sur un seul canal telis 6 chronis RTS</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:27:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 08:27:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer votre moteur à sa télécommande individuelle, vous devez dans un premier temps  prendre votre Telis 6 Chronis, sélectionner le canal où le moteur est associé et appuyer 3s sur le bouton PROG de la Telis 6 Chronis, le moteur réagit par un va-et-vient. Si vous avez d&amp;#39;autres moteurs d&amp;#39;associés à ce même canal, alors ceux-ci vont également ouvrir leur mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez ensuite la commande individuelle du moteur et vous émettez une impulsion sur son bouton PROG, le moteur réagit à nouveau par un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8046074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8046074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8046074</guid>
  <fb20:id>8046074</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1891687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut-on créer un canal qui actionne 3 volets en même temps? comment associer les 3 moteurs à ce canal? est-ce qu&amp;#39;il suffit d&amp;#39;associer un à un les moteurs à ce canal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal D.</title>
  <dc:creator>pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moi je voudrais dissocier deux volets ,retirer un volet avec une telecommande telis 6 et remettre le volet sur interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 17:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8042202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8042202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/8042202</guid>
  <fb20:id>8042202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19132105</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parfait...Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4587061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4587061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4587061</guid>
  <fb20:id>4587061</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyotte,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos indications et tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 06:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4586769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4586769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4586769</guid>
  <fb20:id>4586769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12924276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous tracassez pas....Faites la manip que je vous indique, et, vous constaterez que le canal 1 de la Télis6 pilote vos 3 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-le et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 14:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585564</guid>
  <fb20:id>4585564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote de votre réponse,&lt;br /&gt;Dans la description, faite dans la vidéo, la dernière étape permettant l&amp;#39;association d&amp;#39;un volet est : &amp;quot;faire remonter le volet avec la télécommande sur laquelle le volet vient d&amp;#39;être associé&amp;quot; (timer : 0:48 de la vidéo).&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mon questionnement : cette étape finale doit-elle se faire après chaque volet lorsqu&amp;#39;il y en a 3 ou uniquement après le 3ème volet.&lt;br /&gt;Cette dernière étape n&amp;#39;est pas précisée, M le Coyotte, dans votre dernière réponse.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 12:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585149</guid>
  <fb20:id>4585149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne vois aucune différence dans vos 3 manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supposons que le canal 1 de la T6 doit piloter vos 3 VR;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mettez la télis 6 sur canal 1 après avoir nommé ce canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;*smoove 1 = appui 3s sur prog = va/vient VR1.&lt;br /&gt;*appui bref 0.5s prog T6 = va/vient VR1&lt;br /&gt;*smoove 2 = appui 3s sur prog = va/vient VR 2.&lt;br /&gt;*appui bref &amp;lt;0.5s sur prog T6 = va/vient VR2&lt;br /&gt;*smoove 3 = appui 3s sur prog = va/vient VR3&lt;br /&gt;*appui bref &amp;lt;0.5s sur prog T6 = va/vient VR3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 3 VR sont piloté&amp;quot; simulatanément et identiquement sur le canal 1 de la t6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 12:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4585019</guid>
  <fb20:id>4585019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote et merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais programmer 3 volets sur un seul canal de ma telis 6 chronis RTS.&lt;br /&gt;Dans la vidéo proposée en aide, il est expliqué le principe pour 1 seul volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le détail est-ce que je fais la procédure 1, la 2 ou la 3 :&lt;br /&gt;PROCEDURE 1&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s,&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°2, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°3, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s&lt;br /&gt;puis je fais remonter les volets à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PROCEDURE 2&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet 1 à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°2, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet 2 à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°3, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet 3 à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PROCEDURE 3&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°2, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°3, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter les volets à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 11:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4584682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4584682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4584682</guid>
  <fb20:id>4584682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait de nous dire clairement ce que vous souhaitez faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, on pourra adapter la réponse à votre cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2019 07:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577687</guid>
  <fb20:id>4577687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis dans le même cas que Jean-Charles mais je ne comprends pas bien la vidéo proposée par M le coyote lorsqu&amp;#39;il y a plusieurs volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut :&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s,&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°2, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°3, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s&lt;br /&gt;puis je fais remonter les volets à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou faut-il :&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°2, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;br /&gt;Je prends l&amp;#39;interrupteur mural n°3, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s, puis je fais remonter le volet à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2019 07:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4577534</guid>
  <fb20:id>4577534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement ca.&lt;br /&gt;Vous sélectionnez le canal de la T6 devant piloter ces VR et vous faites cette manip 3 fois de suite;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 12:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4333680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4333680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891687-programmer-3-volets-seul-canal-telis-6-chronis-rts/answers/4333680</guid>
  <fb20:id>4333680</fb20:id>
