    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation yslo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1891733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation yslo ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 13:48:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 13:48:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 32cm ne sont pas gênants, il semblerait que ce soit des murs épais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les 11cm, je suis tenté de vous dire que c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Il faut comprendre le mécanisme.&lt;br /&gt;Plus sera importante cette côte, plus près du gond se trouvera le point de compression.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc 9cm = un rapport excellent, c&amp;#39;est à dire que le bras plaque bien le battant au mur.&lt;br /&gt;De même cette cote permet une bonne pression de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc schématiquement, plus la cote des 90mm diminuera, plus la pression en ouverture sera forte mais moins sera forte la force en fermeture, et, inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut noter qu&amp;#39;il restera peu de gras pour le galet du bras à 110mm, mais selon moi suffisamment pour plaquer fortement le battant au mur.&lt;br /&gt;De ce fait, la fermeture en sera plus forte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que pour ma part, la cote est de 10cm, donc je dépasse.....mais il y aura une limite que j&amp;#39;évalue à 11cm possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que je peux vous en dire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891733-motorisation-yslo/answers/4333879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891733-motorisation-yslo/answers/4333879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891733-motorisation-yslo/answers/4333879</guid>
  <fb20:id>4333879</fb20:id>
  <fb20:question-id>1891733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais motoriser les volets battants de 3 portes-fenêtres H=2250 L=1500 et 2 fenêtres H=1400 L=1500.&lt;br /&gt;Mon problème est que la distance entre le bord du tableau et le bord du volet est de 110mm alors que l&amp;#39;abaque YSLO indique un maximum de 90mm.&lt;br /&gt;Voir fichier joint (mes tableaux ne comportent pas de feuillure)&lt;br /&gt;Y-a-t-il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
