    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant monte juste un peu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1891849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant monte juste un peu</description>
    <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:54:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 13:54:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayer d&#39;effectuer une remise à zéro et une reprogrammation complète de ce moteur en suivant la procédure au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4343811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4343811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4343811</guid>
  <fb20:id>4343811</fb20:id>
  <fb20:question-id>1891849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le volet roulant de la chambre easy sun io qui est depuis un moment de programme de la télécommande  générale et maintenant le volet monte juste de 15  à 20 cm et pas plus. J&amp;#39;ai essayé la programmation mais pas de résultat. Quelqu&amp;#39;un aurait il une solution merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert S.</title>
  <dc:creator>Robert S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais en même temps refixer l&amp;#39;attache d&amp;#39;un côté qui permet à la barre d&amp;#39;entrainer le volet. Elle était dévisser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334613</guid>
  <fb20:id>4334613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12475565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour ma dernière réponse un peu tronqué. Juste pour dire que j&amp;#39;ai accéder au haut du volet roulant et quand je monte le volet la grande barre ou s&amp;#39;enroule le volet s&amp;#39;arrête net après 20 cm de monte. Si j&amp;#39;aide le volet de la main ce dernier ne s&amp;#39;enroule pas quand même. Quelque chose bloque cette barre d&amp;#39;enroulement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334604</guid>
  <fb20:id>4334604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de monter le cache pour pouvoir accéder au haut du volet et en le montant on voit que le mécanisme de monter se bloque après 20 cm de monter si j&amp;#39;aide le volet a monter il ne s&amp;#39;écroule pas qur le mécanisme. J&amp;#39;ai e même temps refuser un côté d&amp;#39;entraînement du volet qui était enlever.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334438</guid>
  <fb20:id>4334438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu tôt pour un condo...Donc je ne suis pas formel !&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en appuyant sur la télécommande tout en aidant le VR à monter de la main, y arrive t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334408</guid>
  <fb20:id>4334408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc se serait un condensateur qui empêcherait le volet de monter complètement ?  Ou se trouve se condensateur et comment le changer. Merci en tout cas pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334327</guid>
  <fb20:id>4334327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement il doit être encore garanti ?&lt;br /&gt;vérifiez ce détail, et, le cas échéant faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334326</guid>
  <fb20:id>4334326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce volet roulant date de  2014.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334320</guid>
  <fb20:id>4334320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel âge à ce VR ?&lt;br /&gt;Ca ressemble à un condensateur HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1891849-volet-roulant-monte-juste/answers/4334276</guid>
  <fb20:id>4334276</fb20:id>
