    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Altus rts 20n encien</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1892014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Altus rts 20n encien</description>
    <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:47:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 10:47:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mimoun,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4358818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4358818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4358818</guid>
  <fb20:id>4358818</fb20:id>
  <fb20:question-id>1892014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un moteur somfy altus rts 20n encien j&amp;#39;ai réussi à remettre à zéro Avec double coupure avec telis 4 le moteur à réagir deux mouvements.mais je bloque sur réglages fin de course quand j&amp;#39;appuie sur monter et my moteur ne bouge pas .merci d&amp;#39;avance.le moteur monte et descendre si on mantenent les touch haut et bas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de el haddouti M.</title>
  <dc:creator>el haddouti M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas j&amp;#39;ai bien apliquer la méthode mais qaund j&amp;#39;appuie bref sur prog le moteur ne réagit pas.vraiment je suis perdu.au début j&amp;#39;ais bien réussi là raz et pour régler fin de course c&amp;#39;est compliqué c&amp;#39;est un altus 15/17 rts même si je refais là raz ne marche pas merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 16:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4353532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4353532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4353532</guid>
  <fb20:id>4353532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9825129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mimoun,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas du tout la procédure que je vous ai demandé de réaliser. Si il n&amp;#39;y a pas de va-et-vient à l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG je ne vous ai jamais demandé d&amp;#39;effectuer un réglage des fins de course, mais de faire un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du volet roulant jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 08:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4351843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4351843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4351843</guid>
  <fb20:id>4351843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse j&amp;#39;ai essayé les deux méthodes toujours la même probleme.j&amp;#39;ai démonté le volet c&amp;#39;est un altus 15/17 rts quand je coupe l&amp;#39;alimentation et remettre et j&amp;#39;appuie sur descendre et monter simulation il ya un bref va-et-vient et suivi d&amp;#39;un appui sur prog pas de mouvement va-et-vient et pour régler fin de course pas moyen&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 18:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4350868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4350868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4350868</guid>
  <fb20:id>4350868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mimoun&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible  de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or  votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être  remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation  (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les  reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure  ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2    - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite   un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et   descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un   appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande,  le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à   l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -   Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au   va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané   sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref   (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant   effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4343831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4343831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4343831</guid>
  <fb20:id>4343831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.mais quand j&amp;#39;allume le moteur et après j&amp;#39;appuie les touches monter et descendre il ya un va-et-vient je tourne telecommande pour appuyer sur prog le moteur ne réagit plus normalement le moteur doit faire un va-et-vient voilà je peux plus enregistrer les fin de courses je ne sais pas s&amp;#39;il ya une autre manipulation à faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 10:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335790</guid>
  <fb20:id>4335790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas mieux vous aider su&amp;#39;en vous donnant la notice,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/altus40_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/altus40_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 08:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4335391</guid>
  <fb20:id>4335391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir pour le moteur c&amp;#39;est un occasion 20N fonctions très bien et j&amp;#39;ai acheté une telis 4 pour le remplacer pour un tablier et pour l&amp;#39;âge aucun aidé mais le moteur fonction très bien il monte et descendre sans probleme.mon probleme que j&amp;#39;arrive pas à enregistrer les fin de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 19:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334880</guid>
  <fb20:id>4334880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais expliquez pourquoi vous avez fait une RAZ? Est-ce parce que le moteur c&amp;#39;est arrêter de fonctionner de lui-même?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 18:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334781</guid>
  <fb20:id>4334781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien suivi cette vidéo mais je bloque sur fin de course.j&amp;#39;ai met position bas et pour enregistrer on appuyé sur touche haut et my le moteur ne réagit pas impossible d&amp;#39;enregistrer fin course bas même chose fin course haut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 18:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334718</guid>
  <fb20:id>4334718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez-vous appliqué cette manip?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 18:02:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892014-altus-rts-20n-encien/answers/4334659</guid>
  <fb20:id>4334659</fb20:id>
