    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Link impossible après changement Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1892389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Link impossible après changement Box</description>
    <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 09:17:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 09:17:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sauvaire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois votre Link connecté depuis hier soir, avez-vous fait des modifications complémentaires dans le paramétrage de la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4345848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4345848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4345848</guid>
  <fb20:id>4345848</fb20:id>
  <fb20:question-id>1892389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de Box (même opérateur) j&amp;#39;ai suivi la procédure de changement de wifi, mais en vain. En effet, les fois ou je parviens jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;entrée de la nouvelle clé wifi, la connexion n&amp;#39;est pas possible avec toujours le même message d&amp;#39;erreur me demandant de recommencer la manipulation. J&amp;#39;ai testé avec 3 téléphones sous des versions android différentes sans que cela ne change le problème.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me conseiller quelque solution car je commencer à être excéder par tous ces dysfonctionnements cumulés de ce système d&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sauvaire</title>
  <dc:creator>Sauvaire</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;après trois jours de tentative de connexion entre le link et ma Bbox Miami, je commence à avoir des doutes sur la compatibilité de ces 2 appareils.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait me confirmer que cette configuration est bien possible cela me rassurerait et ou m&amp;#39;éviterait de continuer à perdre mon temps pour essayer de faire quelque chose d&amp;#39;impossible.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 20:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4342100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4342100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4342100</guid>
  <fb20:id>4342100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12074814</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Suite à mes précédents essais infructueux, j&amp;#39;ai changé les SSID de chaque Wifi (2.4 et 5 Ghz) et pris soin de désactiver le pare-feu. Mais rien n&amp;#39;y fait: Je vois bien m&amp;#39;a box après la phase de détection mais la connexion reste impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant la liste des prérequis, j&amp;#39;ai du mal à voir ce qui pose problème:&lt;br /&gt;•le mode de sécurité WPA-TKIP (ce mode n&amp;#39;est plus supporté par la WiFi Alliance) --&amp;gt; ma box est en mode WPA/WPA2&lt;br /&gt;•le mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)&lt;br /&gt;•les réseaux WiFi en 5.0GHz --&amp;gt; je tente de me connecter au reseau 2.4GHz (bien que le 5Ghz ne soit pas désactivable)&lt;br /&gt;•les clés WEP en dessous de 128 bits&lt;br /&gt;•les caractères &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; dans le mot de passe WiFi lors de la première installation (après installation et première mise à jour, ces caractères deviennent acceptés) --&amp;gt; pas de caractères spéciaux dans mon mot de passe&lt;br /&gt;•la longueur du nom du réseau WiFi (SSID) et du mot de passe additionnés ne doit pas dépasser 45 caractères --&amp;gt; OK&lt;br /&gt;•les espaces dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi  --&amp;gt; OK, pas d&amp;#39;espaces&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc un peu désemparé (et beaucoup contrarié...) et je vous remercie d&amp;#39;avance pour toutes nouveaux éventuels conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 20:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4338913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4338913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4338913</guid>
  <fb20:id>4338913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai vérifié les paramètres de ma BBox et les débit à 2.4 et 5 GHz sont effectivement imposés sans moyen de les désactiver séparément . j&amp;#39;ai donc essayé de différencier les 2 mots de passe afin de cibler le 2.4 Ghz à la connexion de mon link. Mais cela ne change rien à mon souci puisque j&amp;#39;ai toujours un irrémédiable  &amp;quot;Echec de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 14:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336323</guid>
  <fb20:id>4336323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sauvaire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des prérequis pour le wifi notamment sur le 5ghz que n&amp;#39;avait peut être pas votre ancienne box : &lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089-Que-faire-si-je-n-arrive-pas-%C3%A0-installer-le-Link-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 12:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1892389-connexion-link-impossible-changement-box/answers/4336029</guid>
  <fb20:id>4336029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11709171</fb20:author-profile>
