    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage s&#39;arrête à mi course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage s&#39;arrête à mi course</description>
    <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 14:56:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 14:56:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à vérifier les bonnes informations suite aux suggestions de Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester le shint T11 T12 -ras pas de changement.&lt;br /&gt;Tester le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai décablé T7 T8 T9 uniquement. J’ai testé T7 + T8 puis T7 + T9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte s&amp;#39;arrêtait toujours  à mi-course.&lt;br /&gt;J’ai testé les fins de course HAUT ET BAS PAGE 8 FREEROL RTS. Il faut pousser la ou les butées pour vérifier le fonctionnement complet monté et descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tout remis en place sans paramétrage sur le boitier freerol et ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre entraide et je tiens à remercier la communauté pour solutionner les pannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite un excellent weekend, profitez du soleil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4353241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4353241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4353241</guid>
  <fb20:id>4353241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12438982</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1893006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un nettoyage au pinceau sur la barre palpeuse et des montants, ma porte de garage s’arrête à mi course. J&amp;#39;ai téléchargé la doc pour vérifier certain point.J&amp;#39;ai lu les informations sur le forum. je ne trouve pas de solutions.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté la BP, j&amp;#39;ai retiré et inversé les aimants. A la fermeture de la porte, j&amp;#39;ai un voyant vert suivi de deux rouges rapides.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;avez vu avec mon collègue Stéphane, il serait intéressant de tester le moteur en direct pour savoir si lui fonctionne bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il faudra faire de même en testant sans barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me tenir informé du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4352884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4352884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4352884</guid>
  <fb20:id>4352884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas à supprimer la BP. j&amp;#39;ai un système RTS qui est différent du ESE dans la procédure. &lt;br /&gt;malgré les différentes procédures, rien ne change.&lt;br /&gt;ma porte s’arrête toujours à mi-course.&lt;br /&gt;je reste toujours avec un voyant vert puis 2 rouges rapides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 18:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4350920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4350920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4350920</guid>
  <fb20:id>4350920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous un document  synthétique répertoriant les procédure pour la barre palpeuse  (vérification de l&#39;enregistrement, suppression et enregistrement) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/086/c7c/03e73178dc11e8b67a429f2ebf/public_uploader/Proc_dure_pour_barre_palpeuse.pdf?7edc6f&quot;&gt;Procédure : Somfy - Freeroll et barre palpeuse&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/086/c7c/03e73178dc11e8b67a429f2ebf/public_uploader/Proc_dure_pour_barre_palpeuse.pdf?7edc6f&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en supprimant l’émetteur barre palpeuse de la mémoire de votre Freeroll, est-ce que la porte fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 11:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4346308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4346308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4346308</guid>
  <fb20:id>4346308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la porte s’arrête toujours au même endroit et fonctionne normalement.&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;utilise la manivelle pour la remonter complètement, à la descente la porte s’arrête rapidement 30cm environ . je dois rester appuyé sur la descente pour fermer la porte. sinon elle s’arrête après chaque relance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338105</guid>
  <fb20:id>4338105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;utilise la doc ref 5053274A. P 19&lt;br /&gt;1 ok&lt;br /&gt;2 switch 4 de dip 1 sur on- led rouge clignotant&lt;br /&gt;3 appui sur descente + de 30s .reste clignotant rouge.&lt;br /&gt;je remets le switch 4 sur of-  led  rouge fixe&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai plus la led vert puis 2 rouge rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4338081</guid>
  <fb20:id>4338081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Freeroll impose une barre en état de fonctionnement pour une fermeture non à vue.&lt;br /&gt;A contrario, vous serez contraint de rester appuyé sur la TC.&lt;br /&gt;La 1ère chose à faire dans ce cas est de changer la pile, de supprimer l&amp;#39;émetteur XSE et de le réaffecter.&lt;br /&gt;De régler les paramètres freeroll en rapport de l&amp;#39;émetteur XSE.&lt;br /&gt;Si ca ne marche pas, donnez-nous l&amp;#39;état exact des témoins sur le Freeroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337749</guid>
  <fb20:id>4337749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci-joint les photos de mon installation de 2013.&lt;br /&gt;la BP a été changé en 2017 par tryba.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas changé de pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337705</guid>
  <enclosure length="307042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/669bef1b4413d52c/20190210_112639_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="166834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e07d7d81bc1bced1/20190210_112716_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="139618" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59a68bdff20c9e6b/20190210_112837_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4337705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bouton poussoir n&amp;#39;a rien à voir !&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules?&lt;br /&gt;Avez-vous changer les piles du XSE?&lt;br /&gt;Quel est le modèle exact de votre émetteur de porte enroulable?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337581</guid>
  <fb20:id>4337581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, ou se trouve le code paramètre sur la doc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 09:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337534</guid>
  <fb20:id>4337534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre barre et/ou l&amp;#39;émetteur XSE est en défaut.&lt;br /&gt;vérifiez les branchement et la code paramètre sur l&amp;#39;émetteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 09:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893006-porte-garage-arrete-mi-course/answers/4337416</guid>
  <fb20:id>4337416</fb20:id>
