    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel système d&#39;alarme dois-je choisir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel système d&#39;alarme dois-je choisir ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 15:25:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2019 15:25:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement ce système d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas destiné à être commercialisé sur internet, je ne pourrais donc pas vous recommander un site plus qu&amp;#39;un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, le système peut-être commandé et installé par n&amp;#39;importe quel professionnel de l&amp;#39;alarme, il n&amp;#39;est pas obligatoire que la personne soit agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4674929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4674929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4674929</guid>
  <fb20:id>4674929</fb20:id>
  <fb20:question-id>1893027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prochainement m&amp;#39;équiper d&amp;#39;une box Tahoma, afin notamment de piloter mes volets et mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis complètement perdu dans les différentes gammes de produits Somfy pour la sécurité, pourriez-vous svp m&amp;#39;éclairer ? Je cherche un système qui peut fonctionner et m&amp;#39;alerter même en cas de coupure de courant ou d&amp;#39;internet. &lt;br /&gt;Après de longues recherches, il semble que 2 systèmes sont globalement équivalents, mais je ne parviens pas à comprendre quoi choisir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit je mets un socle batterie + GSM sur ma box Tahoma, et j&amp;#39;y connecte directement des équipements tels que sirène, détecteurs (donc un peu comme le pack &amp;quot;tahoma serenity essential&amp;quot;), mais pour une raison que je ne comprends pas, ce système n&amp;#39;est visiblement pas un &amp;quot;vrai système d&amp;#39;alarme&amp;quot; (?) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit je prends ma box tahoma + un système type &amp;quot;home alarm&amp;quot;, qui semble être reconnu comme une &amp;quot;vraie alarme&amp;quot; mais qui ne sers visiblement à rien en cas de coupure de courant ou d&amp;#39;internet ?!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il y a je trouve pas mal de contradictions que je n&amp;#39;arrive pas à comprendre. Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Mais cela veut dire qu&amp;#39;étant dans une zone non couverte par un pro référencé, je ne peux pas acheter cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez vous une autre solution à me proposer. Y a t il des distributeurs en ligne pour cette gamme ? Pouvez vous me donner des adresses de site ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 21:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4663587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4663587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4663587</guid>
  <fb20:id>4663587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13178443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système d&amp;#39;alarme doit obligatoirement être installé par un professionnel car il nécessite une application smartphone pour être installé dont la connexion est possible uniquement via un compte professionnel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 15:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4662952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4662952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4662952</guid>
  <fb20:id>4662952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Effectivement la solution semble bonne.&lt;br /&gt;Mais difficile à commander en direct&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demandé à Somfy la possibilité de faire venir un installateur, mais il n&amp;#39;y en a pas dans mon secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous ou l&amp;#39;on peut commander ce matériel, et s&amp;#39;il est possible de le configurer sans l&amp;#39;assistance d&amp;#39;un pro. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il y a un module d&amp;#39;installation qui n&amp;#39;est fourni qu&amp;#39;aux professionnels&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 07:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4657902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4657902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4657902</guid>
  <fb20:id>4657902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe qu&amp;#39;un modèle de système d&amp;#39;alarme SOMFY pouvant répondre à l&amp;#39;ensemble de vos besoins, il s&amp;#39;agit du système Home Keeper. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 09:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4655073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4655073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4655073</guid>
  <fb20:id>4655073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et après avoir continuer mes recherches je peux ajouter à ma réflexion la gamme Protexial......&lt;br /&gt;Elle semble plus complète pour une bonne intégration. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649996</guid>
  <fb20:id>4649996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprends la suite de ce post car dans la même réflexion et tout aussi perdu dans le mélange des systèmes proposés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour j&amp;#39;ai une Tahoma qui pilote mes volets.&lt;br /&gt;Je veux ajouter un système d&amp;#39;alarme complet ( détect. mouvement, d&amp;#39;ouverture, sirene ext. &amp;amp; int., camera ext. )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impératif : &lt;br /&gt;Avoir un système sécurisé indépendant du wifi en cas de coupure ( élect. &amp;amp; wifi ). IL faut donc que le système soit sur batterie et qui dispose d&amp;#39;une connexion par carte SIM ou par le link avec le réseau de secours (  a priori ma localisation ne permet pas la connexion en intérieur  ).( home et/ou protexion avec quel ajout de matériel ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Intégrer cet ensemble dans une gestion de scénario avec Tahoma, ( home et/ou protexion )&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir un retour d&amp;#39;info pour savoir par exemple si l&amp;#39;alarme est bien en fonction par exemple, et a  défaut l&amp;#39;activer à distance. ( home et/ou protexion )&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;a priori ce projet est possible d&amp;#39;après mes différentes lectures mais je n&amp;#39;arrrive pas à comprendre quelle gamme choisir : &lt;br /&gt;home ou protexion ( si j&amp;#39;ai bien compris protexion et plus haut de gamme mais je ne sais pas ce que cela veut dire ) et home apporte quelques options intéressantes de plus avec le badge main libre par exemple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4649958</guid>
  <fb20:id>4649958</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la notion de &amp;quot;vraie alarme&amp;quot;, j&amp;#39;ai commencé à me poser la question en lisant notamment les réponses à cette question du forum :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Quelle sirène extérieur avec tahoma serenity ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1167686-sirene-exterieur-tahoma-serenity&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1167686-sirene-exterieur-tahoma-serenity&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour essayer de préciser au mieux mon besoin, voici ce que je souhaiterais avoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un système d&amp;#39;alarme connecté à ma future box Tahoma pour l&amp;#39;intégrer dans l&amp;#39;écosystème de mon domicile (activation / désactivation de l&amp;#39;alarme via scénarios spécifiques par exemple) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fonctionnement même en cas de coupure de courant et/ou d&amp;#39;internet, pour pouvoir toujours m&amp;#39;informer à distance. L&amp;#39;idée est de pouvoir contrôler l&amp;#39;alarme à distance, et l&amp;#39;éteindre en cas de fausse alerte par exemple, pour ne pas déranger tout le voisinage ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Idéalement, possibilité de prendre un abonnement type Somfy Protect à l&amp;#39;avenir.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 09:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4337573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4337573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893027-systeme-alarme-dois-choisir/answers/4337573</guid>
  <fb20:id>4337573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12485647</fb20:author-profile>
