    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier les volets roulants commandés sur un des canaux de la télécommande générale somfy io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment modifier les volets roulants commandés sur un des canaux de la télécommande générale somfy io ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 12:38:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 12:38:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appelons vos volets roulants Chambre 1 et Chambre 2 les volets des chambres actuellement pilotés sur le canal 2 de la SItuo 5 IO et les volets roulants Salon 1 et Salon 2 les volets roulants de votre pièce à vivre que vous souhaitez ajouter aux canal 2 de la Situo 5 IO après avoir préalablement supprimé les volets des chambres. La procédure à suivre sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Chambre 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Chambre 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 5 IO, placez-vous sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Chambre 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2  de la Situo 5 IO ne pilote plus le volet roulant de la Chambre 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Chambre 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Chambre 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 5 IO, placez-vous sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Chambre 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2  de la Situo 5 IO ne pilote plus le volet roulant de la Chambre 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si un troisième volet était présent dans vos chambres recommencez cette procédure avec la télécommande individuelle du 3ème volet, ainsi dessuite, jusqu&amp;#39;à ce que ce canal 2 ne pilote plus aucun volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la télécommande individuelle du volet Salon 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Salon 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 5 IO, placez-vous sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Salon 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2  de la Situo 5 IO pilote le volet roulant de la Salon 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la télécommande individuelle du volet Salon 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Salon 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 5 IO, placez-vous sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant de la Salon 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2  de la Situo 5 IO pilote le volet roulant de la Salon 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si un troisième volet était présent dans votre pièce à vivre recommencez cette procédure avec la télécommande individuelle du 3ème volet, ainsi dessuite, jusqu&amp;#39;à ce que ce canal 2  pilote bien tous les volets de votre pièce à vivre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4352752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4352752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4352752</guid>
  <fb20:id>4352752</fb20:id>
  <fb20:question-id>1893049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite modifier les VR enregistrés sur un des canaux de la commande générale. Le canal 2 commande les chambres, je voudrais supprimer cet enregistrement et enregistrer les VR de la pièce de vie à la place&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoît S.</title>
  <dc:creator>Benoît S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La situo 5 io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 14:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4350169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4350169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4350169</guid>
  <fb20:id>4350169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12349958</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le modèle de la télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 11:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4349604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4349604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4349604</guid>
  <fb20:id>4349604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les commandes individuelles sont Smoove Origin io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4347381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4347381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4347381</guid>
  <fb20:id>4347381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous guide dans la procédure de programmation que vous souhaitez exécuter, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de vos télécommandes individuelles et de votre télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 12:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4346545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4346545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4346545</guid>
  <fb20:id>4346545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois donc répondre à ma question ?? Je ne vois pas comment répondre à la votre...&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse précédente, mais je ne suis pas sûr de comprendre la procédure... La notice indique 5 secondes sur My pour ajouter ou supprimer le programme. Pour le supprimer, je peux comprendre, mais une fois supprimer, je ne dois pas appuyer sur Prog ? Je ne dois pas utiliser les télécommandes individuelles pour les volets que je souhaite reprogrammer ? Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer point par point la procédure de suppression puis de rajout d&amp;#39;un programme ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4339942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4339942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4339942</guid>
  <fb20:id>4339942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous la notice de votre TC groupée ?&lt;br /&gt;Si oui, vous y trouverez la manip de suppression d&amp;#39;un VR d&amp;#39;un canal et l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un VR sur un canal.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas la notice, peut être se trouve t-elle ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/notices/volet-roulant-et-store#tab4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/notices/volet-roulant-et-sto...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4337689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4337689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893049-modifier-volets-roulants-commandes-canaux-telecommande-generale-somfy-io/answers/4337689</guid>
  <fb20:id>4337689</fb20:id>
