    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage control box 3s rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage control box 3s rts</description>
    <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:46:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 12:46:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;~3ans ca veut tout dire et ne rien dire.&lt;br /&gt;Quelle est la date exacte de votre installation?&lt;br /&gt;Attention, en cas de pose par un pro c&amp;#39;est la date de fab qui fait foi.&lt;br /&gt;faites-nous une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;br /&gt;On vous dira si garanti ou non.&lt;br /&gt;Si plus garanti, la solution lé plus économique sera la réparation de la carte qui semble t-il présente des dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340490</guid>
  <fb20:id>4340490</fb20:id>
  <fb20:question-id>1893241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à finaliser un auto apprentissage correct sur ma box 3s. Il s&amp;#39;agit portail battant avec des invisio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en lance un premier qui s&amp;#39;arrête en plein milieu, j&amp;#39;en relance un autre qui s&amp;#39;arrête un peu plus loin et un 3em qui m&amp;#39;emmène jusqu&amp;#39;aux butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail se referme et entame un 2em cycle et s&amp;#39;arrête de nouveau en plein milieu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion... Impossible de finaliser l&amp;#39;auto apprentissage.. Et le portail fonctionne actuellement en mode dégradé... Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fait un raz (set pendant 7s)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci... Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas W.</title>
  <dc:creator>Nicolas W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais effectivement passer par un pro ... je ne pensais pas qu&amp;#39;un auto apprentissage pouvait ne pas aboutir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affichage indique H0 (en attente de réglage)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340433</guid>
  <fb20:id>4340433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8026038</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ad9a4d70af0537f2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Environ 3 ans, donc il doit être sous garantie vendeur et poseur.&lt;br /&gt;Avez-vous fait intervenir votre installateur, il aurait pu déterminer le problème au lieu de bricoler n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;De toute façon, s&amp;#39;il y a besoin de remplacer un élément défectueux, il faudra faire appel à un professionnel pour la liaison avec le SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que vous voulez bien vous asseoir sur la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la panne est subite ou progressive, je pencherais bien pour un défaut du boîtier CBX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un défaut, qu&amp;#39;indiquait l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4340353</guid>
  <fb20:id>4340353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher les M1 et M2 du boitier, puis via une batterie de perceuse les tester dans les deux sens.&lt;br /&gt;Ainsi on supprimerait déjà une cause.&lt;br /&gt;Voyez cette manip, le principe est le même.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339761</guid>
  <fb20:id>4339761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a été installé neuf par un professionnel il y a environ 3 ans.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339705</guid>
  <fb20:id>4339705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dans mon esprit c&amp;#39;était un moteur neuf...!&lt;br /&gt;Il faudrait apporter ce genre de précision dans l&amp;#39;énoncé de votre question.&lt;br /&gt;Donc maintenant une question s&amp;#39;impose, quel est l&amp;#39;âge du moteur et est-ce vous qui l&amp;#39;avez installé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends mieux pourquoi l&amp;#39;auto app n&amp;#39;aboutit pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339652</guid>
  <fb20:id>4339652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;est pas neuf, j&amp;#39;ai lancé un auto apprentissage car parfois un battant n&amp;#39;allait pas jusqu&amp;#39;à la butée ce qui réduisait le passage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que je débranche les accessoires sur le bornier en 30 31 32 ? C&amp;#39;est bien ça ? J&amp;#39;ai un portier et des digicode... Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 06:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4339210</guid>
  <fb20:id>4339210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un produit neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 20:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338934</guid>
  <fb20:id>4338934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effacez tous les réglages page 16, pas les télécommandes.&lt;br /&gt;Et, reprenez tout calmement, il n&amp;#39;y a aucune raison que cà ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;auto app sans aucun accessoire de raccordé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338495</guid>
  <enclosure length="53772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/529a14f295969a44/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4338495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... Et bien rien à faire. J&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;Impossible de finir un cycle d&amp;#39;apprentissage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je deverouille, manuellement j&amp;#39;emmène le portail à mi course, je l&amp;#39;arme de nouveau, je lance l&amp;#39;apprentissage, il va aux butées, se referme et lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre de nouveau il s&amp;#39;arrête en plein milieu... Il ne retourne donc pas aux butées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce que je fais mal... Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338465</guid>
  <fb20:id>4338465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, le 1er appui sur la TC doit donner un ordre d&amp;#39;ouverture des 2 vantaux.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cà qu&amp;#39;il faut les mettre mi course des fois qu&amp;#39;ils soient mal branchés.&lt;br /&gt;Il vont en chercher la butée ouverture, puis appui sur TC et le vantaux vont chercher la butée fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 14:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338185</guid>
  <fb20:id>4338185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc je les deverouille (poussoir en position O) , je les ouvre manuellement à moitié, je les engage de nouveau (avec le bouton en position I) et je lance l&amp;#39;auto apprentissage ? C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338172</guid>
  <fb20:id>4338172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mettez les vantaux mi course, puis lancer l&amp;#39;auto app page 6 notice&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/cbx3s_rts_install_fr_2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/cbx3s_rts_insta...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893241-auto-apprentissage-control-box-3s-rts/answers/4338159</guid>
  <fb20:id>4338159</fb20:id>
