    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinstallation impossible caméra Myfox intérieure suite problème de connexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinstallation impossible caméra Myfox intérieure suite problème de connexion</description>
    <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 14:29:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 14:29:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous communiquer la procédure à suivre par e-mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4380891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4380891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4380891</guid>
  <fb20:id>4380891</fb20:id>
  <fb20:question-id>1893631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu un problème de connexion sur une caméra (à volet). &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimée suite à de multiples essais de reconnection. &lt;br /&gt;La réinstallation est impossible, elle apparaît pourtant connectée à mon reseau wifi SFR 2,4ghz. Adresse Mac: 2059AOF24101 &lt;br /&gt;Les 2 autres cameras fonctionnent, le tout connecté à une HC2&lt;br /&gt;Je me demande si lors de la désinstallation elle a bien été supprimée de votre base de données.&lt;br /&gt;Symptômes:&lt;br /&gt;À chaque tentative d&amp;#39;installation, LED bleu clignotante, reste ensuite sur LED blanche clignotante après lecture du qr code. RESET...&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;erreur de ssid ou mot de passe. Pas de filtrage Mac, contrôle parental...&lt;br /&gt;Message d&amp;#39;erreur en photo jointe&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, j’avais répondu par mail :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’effectue correctement les « reset », pas de problème de ce côté là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai de différents réseaux 2,4Ghz: sfr, free et sfr invité &lt;br /&gt;Sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai avec l’application Somfy Protect, même problème. Le voyant blanc se met à clignoter après lecture du Qr code. Après plus rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je rentre dans ma box à l’adresse 192.168.1.1, je vois bien que la caméra est connectée au réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué la manipulation une bonne quarantaine de fois sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, elle est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Feb 2019 12:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4375377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4375377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4375377</guid>
  <fb20:id>4375377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12492605</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra semble bien supprimée. Avez-vous essayé de réinitialiser comme indiqué ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui d&amp;#39;une demi seconde avec le picot&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui prolongé de 10 secondes à l&amp;#39;aide du picot&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La caméra doit biper et clignoter bleu après quelques secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également essayer l&amp;#39;installation depuis l&amp;#39;application Somfy Protect et depuis un autre réseau WiFi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la caméra ne s&amp;#39;installe toujours pas, revenez vers moi et je vous ferai un retour par e-mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4352175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4352175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4352175</guid>
  <fb20:id>4352175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pas d’info? Retour en garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 19:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4348149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4348149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893631-reinstallation-impossible-camera-myfox-interieure-suite-probleme-connexion/answers/4348149</guid>
  <fb20:id>4348149</fb20:id>
