    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation commande smoove origin io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1893679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation commande smoove origin io</description>
    <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:38:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 10:38:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela se produit-il sur tous vos smoove ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est propre au IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, est-ce consécutif à la tentative d&amp;#39;affectation à la Delta?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339957</guid>
  <fb20:id>4339957</fb20:id>
  <fb20:question-id>1893679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un petit problème avec ma commande smoove origin io affecté à un volet roulant.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche programme pdt 3 sec, le volet concerné fait le bref mouvement de haut en bas et ensuite si dans les 2 min je ne fais rien d&amp;#39;autre (si je n&amp;#39;affecte pas une autre télécommande ) alors la smoove origin io affectée au volet n&amp;#39;est plus affectée au volet et il faut que j&amp;#39;appuie à nouveau sur la touche programme pour la reprogrammer à mon volet d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Si dans l&amp;#39;intervalle des 2 min j&amp;#39;affecte une autre commande au volet alors dans ce cas là elle reste affectée à son volet d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Est ce normal ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;eclairer?&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julien G.</title>
  <dc:creator>julien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;ai un problème.&lt;br /&gt;Car lorsque j&amp;#39;appuie 3 sec sur la smoove affectée au VR et que je ne fais rien d&amp;#39;autre et bien cette commande ne commande plus mon volet même au bout de 2 min. &lt;br /&gt;Il me faut alors appuyer à nouveau pendant 3 sec pour la réaffecter au volet.&lt;br /&gt;Savez vous pourquoi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339907</guid>
  <fb20:id>4339907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12493011</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supposons que vous appuyez 3s sur prog du smoove, et, que vous ne faites rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Au terme de 2mn la mémoire VR se ferme sans aucune perte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supposons que vous appuyez 3s sur prog du smoove avec un équipement en cours d&amp;#39;attente, par exemple la Delta ouverte pour recevoir un VR, alors au terme de 2mn si la manip n&amp;#39;est pas terminée la mémoire se perd.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339884</guid>
  <fb20:id>4339884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien si on ouvre la mémoire sans rien faire par la suite (ou écéhec d&amp;#39;appareillage avce la delta) alors cela efface la mémoire et donc on perd l&amp;#39;appareillage avec la commande smoove affectée au VR ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien cela?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339857</guid>
  <fb20:id>4339857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si vous voulez l&amp;#39;avis de SOMFY, c&amp;#39;est à lui qu&amp;#39;il faudra vous adresser !&lt;br /&gt;Ici vous êtes sur un forum animés par des utilisateurs de solutions Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse que je vous ai faite est la bonne, si vous ouvrez une mémoire pour affectation à une Delta (ou autre) et que l&amp;#39;action est avortée, la mémoire se perd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si vous ouvrez la mémoire sans aucune manip (ouvert mémoire box, etc...) la mémoire VR se fermera après tempo 2mn sans action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, si vous avez ouvert la mémoire d&amp;#39;un VR en ouvrant celle de la Delta, il faut aller à son terme, sinon elle se perd.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339714</guid>
  <fb20:id>4339714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M Le Coyote,&lt;br /&gt;Je veux savoir si ce mode de fonctionnement est normal?&lt;br /&gt;Au départ j&amp;#39;ai ouvert la mémoire pour appareiller ma freebox delta. Comme ca ne fonctionne pas avec la detla, je me suis aperçu que si une comande n&amp;#39;était pas associée alors la commande d&amp;#39;origine s&amp;#39;effaçait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne me parait pas trés logique et surtout pas trés robuste.&lt;br /&gt;Je voualis avoir l&amp;#39;avis de SOMFY sur ce mode de fonctionnement.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339559</guid>
  <fb20:id>4339559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Où est le pb ?&lt;br /&gt;Vous ouvrez la mémoire VR, donc le VR reste en attente.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas à ouvrir la mémoire sans raison...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1893679-programmation-commande-smoove-origin-io/answers/4339531</guid>
  <fb20:id>4339531</fb20:id>
