    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer la prise transformateur d&#39;un visiophone V200?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1894332" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer la prise transformateur d&#39;un visiophone V200?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 15:56:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 15:56:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est que de l&amp;#39;électricité basique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez déporter le transfo actuel, en faisant une rallonge.&lt;br /&gt;Si vous utilisez une gâche, faites la rallonge avec un câble d&amp;#39;une section supérieure. Réduisez à l&amp;#39;arrivée pour le raccordement au moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser un transfo du commerce 17 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, c&amp;#39;est du courant continu, le branchement + et - doit être respecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894332-peut-remplacer-prise-transformateur-visiophone-v200/answers/4341294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894332-peut-remplacer-prise-transformateur-visiophone-v200/answers/4341294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894332-peut-remplacer-prise-transformateur-visiophone-v200/answers/4341294</guid>
  <fb20:id>4341294</fb20:id>
  <fb20:question-id>1894332</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour mettre en place un visiophone V200 il semble nécessaire de laisser &amp;quot;pendre&amp;quot; le câble d&amp;#39;alimentation et de le brancher sur une prise!!! Peut-on éviter ce raccordement inesthétique et le remplacer un un transfo directement sur compteur comme chez certains de vos concurrents?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
