    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie de secours ? Problème électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1894689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie de secours ? Problème électrique ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:27:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 09:27:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous débranchez les cellules, vous devez impérativement effectuer une remise à zéro et une reprogrammation en effectuant la procédure d&amp;#39;effacement des réglages et un nouvel auto-apprentissage décrit dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5799852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5799852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5799852</guid>
  <fb20:id>5799852</fb20:id>
  <fb20:question-id>1894689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai une freevia 600 sur portail coulissant. Il fonctionne avec batterie de secours dès qu&amp;#39;on rebranche sur courant ça ne fonctionne plus. Je ne trouve pas la panne. Le bouton arrêt /marche clignote 3 fois de suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin M.</title>
  <dc:creator>Benjamin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon moteur comme les cellules ont 4 ans.. J&amp;#39;ai essayé de débrancher accessoires par accessoires rien de concluant toujours les 3 voyants..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5797893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5797893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5797893</guid>
  <fb20:id>5797893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15559038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous préciser l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etat des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768689</guid>
  <fb20:id>5768689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation fonctionne sur batterie de secours, les accessoires (feu orange et cellules photo-électriques) sont désactivés dans un souci d&amp;#39;autonomie de la batterie. Donc si la motorisation fonctionne sur batterie et ne fonctionne pas sur alimentation secteur, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est un de ces accessoires qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comme Christina, le voyant STATUT clignote aussi par 3 impulsions lorsque la motorisation refuse de bouger sur secteur, alors ce sont les cellules photo-électriques qui posent problème. Dans ce comme commencez par faire comme Richy l&amp;#39;a demandé à savoir ouvrir vos cellules et les nettoyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 08:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5768250</guid>
  <fb20:id>5768250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème que vous. avez vous réussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 14:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5763565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5763565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/5763565</guid>
  <fb20:id>5763565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans le manuel d&amp;#39;utilisation et dans la rubrique pannes, vous trouverez la cause.&lt;br /&gt;Comme le dit Richy, 3 clignotements = défaut cellules.&lt;br /&gt;Débranchez-les du boitier pour vérifier si en 230v ca fonctionne.&lt;br /&gt;Vérifiez les câblages et l&amp;#39;intérieur des cellules.&lt;br /&gt;Etanchez les capots et passages de fils au silicone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 12:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4343519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4343519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4343519</guid>
  <fb20:id>4343519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clignotement par 3 fois = problème aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez les capots et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 21:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4342167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4342167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894689-batterie-secours-probleme-electrique/answers/4342167</guid>
  <fb20:id>4342167</fb20:id>
